Доброго времени суток! Недавно тоже столкнулся с проблемой крепежа бойлера в туалете. Много читал на форумах: мнения были противоречивые. Долго не мог определиться как его повесить. Суть проблемы: стена из пеноблока 10см, укрепленная с 2 сторон листами фанеры 10мм стянутая болтами, от нее на расстоянии 5см отстоит гипсокартоновая конструкция( профиля и гипс 12мм обычные knauf), стена выложена плиткой, сверху натяжной потолок. Конструкцию из металлических или деревянных брусков не делал. Так вот решил повесить бойлер на 65л аристон, масса пустого 16 кг. Высверлил целиком отверстие через плитку, гипс, фанеру и пеноблок до следующего листа фанеры; в отверстие вставил чопик для жидкого дюбеля, запомнил жидким дюбелем и вставил шпильку диаметром 10 мм. Затем притянул бойлер шайбами к стене. Висит уже 3 месяца - никаких деформаций конструкции нет, стену не ведет. Вроде все в порядке.
PS: специально зарегестрировался из-за того что потратил 2 недели поисков в интернете чтобы его повесить. Надеюсь кому- нибудь пригодиться.
Georgas написал :
Не понял смысла изпользования пеноблока(газобетона) в этом пироге? :confused:
jekasus написал :
При указанной толщине (пеноблок 10см + фанера с двух сторон + зашивка ГКЛ по профилям) можно было вместо всего этого новомодного трухлявого пирога положить стенку в пол-кирпича + штукатурка = 13-14см абсолютно надёжной стены для бойлера в частности, не боящейся воды
65 литров аристон вытянутый!да я неправильно написал - химический анкер! Прокладки между гкл и фанерой не делал!
Почему не выложил стену из кирпича? Потому что осел я: когда купил квартиру, то в ремонтах не понимал абсолютно ничего! Если бы знал с какими проблемами столкнусь - сломал бы к черту! А меня мастер заверил, что все будет хорошо! Поэтому и замутил всю эту городьбу! До сих пор висит- полет нормальный!
Бойлер круглый вертикальный на 75 л + 25 кг своего веса.
Стена из ГКЛ + плитка толщина ок. 20 мм. Разбирать нельзя.
Пустота до стены 50 мм. Стена между квартирами.
Снизу под бойлером унитаз, за ним у стены трубы.
Потолок не подвесной.
Подскажите, пожалуйста, как надёжнее повесить эту 100-килограммовую дуру?
Вариант 1: сверлим плитку, дальше в стену см на 10 (хватит?) хим анкеры со шпилькой 12 мм в числе 4 шт
Итого анкер в стене на 10 см + ок 10 см свободно
