RAO
RAO
10.05.2013 в 14:56:58
Здравствуйте! Подскажите как повесить водонагреватель 80 л с полным весом 115 кг на гипсокартонную стену. кронштейны с потолка не поставить так как стоит натяжной потолок.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
10.05.2013 в 18:26:21
Раньше думать надо было... Если брусков не заложили в стену то все... надо вскрывать...
пяпа
пяпа
10.05.2013 в 19:15:08
RAO написал : Подскажите как повесить водонагреватель 80 л с полным весом 115 кг на гипсокартонную стену. кронштейны с потолка не поставить так как стоит натяжной потолок.
Может и получится. Давайте еще инфру.. Расстояние от ГКЛ до основной стены? материал стены? фото сбоку бойлера и сзади стену ГКЛ в районе проекции бойлера можно "курочить"? бойлер будет висеть на гибкой подводке или жестко связан?
Пока тут "покурите" плиз...
RAO
RAO
10.05.2013 в 19:16:54
Если сделать рамку из листа железа 3мм и прикрутить на несколько точек к профилю на чем гипсокартон крепится. Уточню что водонагреватель горизонтальный так что рамка будет прямоугольная и как раз попадает на два профиля.
пяпа
пяпа
10.05.2013 в 19:19:21
RAO написал : Если сделать рамку из листа железа 3мм и прикрутить на несколько точек к профилю на чем гипсокартон крепится.
Шутите...
RAO
RAO
10.05.2013 в 19:41:04
Несущей стены нет перегородка из гипсокартона примерно 9см со стороны куда надо вешать обшита плиткой.
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2013 в 19:51:11
Два пласта гипскартона с стороны плитки? А с другой стороны уже покрашено?
Баш майсторът
RAO
RAO
10.05.2013 в 20:02:03
Толщина плитки с гипсокартонам примерно 2-2,5 см до пустоты.
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2013 в 20:05:34
Один пласт значит, а с другой стороны что?
Баш майсторът
RAO
RAO
10.05.2013 в 20:09:20
С другой голая стина покрашена выходит в кухню на обеденный стол.
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2013 в 20:13:23
Если краска обыкновенная, а не какая-то декоративная - можно оттуда все сделать;) Если гипскартон был на два пласта, как и должно быть с стороны плитки, предложил бы самый безболезненный вариант.
Баш майсторът
