пяпа
пяпа
27.05.2013 в 14:27:56
Iron_Man написал : Обнаружил я там две деревянные рейки, закрепленные параллельно полу и друг другу.
Хм..Странное решение. Бруски должны быть вертикально, в распоре в пол и потолок, если бойлер вертикальный и еще добавить пару горизонтальных брусков, если бойлер горизонтальный.
Iron_Man написал : Ну что, будут еще дельные советы?
Как выше писали тут полосы металла в потолок закрепить. А бойлер уже к полосам. Ну если это почему-то сложно, тогда мне видится 4 шпильки М14 и дюбеля ф20, 8 гаек м14. Длина самих шпилек 10 в стену, 10 через проставку до ГКЛ и 3см "торчит", итого 23см. Но наверняка надежнее будет в потолок. Как-то так. Все ИМХО))))
пяпа
пяпа
27.05.2013 в 14:56:50
Iron_Man написал : расстояние от внутренней стороны ГКЛ до стены 105мм, стена уличная.
Стены дома из чего кстати? А грибка у вас там еще нету за картоном? (снаружи стены не утеплены?)
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
28.05.2013 в 09:29:51
Дом панельный, грибка за картоном нету.Короб с вытяжкой совмещен.
Povstanez
Povstanez
28.05.2013 в 13:32:17
пяпа написал : тогда мне видится 4 шпильки М14 и дюбеля ф20, 8 гаек м14. Длина самих шпилек 10 в стену, 10 через проставку до ГКЛ и 3см "торчит", итого 23см. Но наверняка надежнее будет в потолок. Как-то так. Все ИМХО))))
а если сразу, через бруски на анкер-шпильки?
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
13.06.2013 в 19:33:48
А длину какую выбрать?
Umka
Umka
14.06.2013 в 19:46:53
повесил 2 шт по 115 кг в столовой на кухне на стенку из 75 профиля обшитого 1 слоем 12 гкла и обклееного плиткой... вешал на помоему 4 молли милиметров по 12 и снизу подпер парой тройкой дюбельков........... на плечах навесах один край попал на профиль другой просто в слой гипс-плитка.....висит в работе....приходил через пару недель посмотреть сдвижки относительно крепления...не заметил...прошло уже полгода.....ну это так просто вспомнил...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
пяпа
пяпа
14.06.2013 в 22:14:22
Umka написал : приходил через пару недель посмотреть сдвижки относительно крепления...не заметил...прошло уже полгода.....ну это так просто вспомнил..
Речь же идёт о возможном затоплении сверху соседом...Гипс размяк и...
Umka
Umka
15.06.2013 в 11:21:12
а.а.а.а..... понятно.....ну ладно..тогда я мимо написал...:)
пяпа
пяпа
16.06.2013 в 00:02:18
Umka написал : а.а.а.а..... понятно.....ну ладно..тогда я мимо написал...
Можт и "пронесёт" в этот раз...Но лучше перебдеть, чем...;)
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
16.06.2013 в 12:06:34
Все это конечно лирика, но я думаю что существуют определенные способы повесить водогрей на стенку как у меня, иначе строители не стали бы деревянные бруски в профиль закладывать.
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2013 в 00:59:47
пяпа написал : о возможном затоплении сверху соседом...Гипс размяк и...
Потоп не так страшен для гипсокартона -пришел, ушел, высохло ;) страшнее постоянная влага за ним, некуда ей деваться, уже тогда полный πи..... ему ;) Так все думаю, че все у вас в Ру все заливают соседи сверху, традиция что ли такая ;)?
Баш майсторът
