пяпа
пяпа
12.05.2013 в 21:27:09
NMGВладимир написал : звукоизоляция грамотно сделанной перегородки из гкл сравнима или превышает звукоизоляцию перегородки в один кирпич,если че.
Вот именно, грамотно сделанной. Надо в комплексе считать рентабельность. ГКЛ, 2 слоя, ленточки, тихий крепеж, вата, шпаклевка, штукатурка, усиления в проемах и где допустим будет бойлер висеть, квалификацию рабочих. И стену из гипса-пазогребня, или кирпича, материал, кладка, раствор, потом шпаклевка, штукатурка, пазогребень не надо штукатурить и тд. Я не знаю, будет ли экономически ГКЛ тут в выигрыше? Но это другая тема:)
Flier написал : А инсталяцию Вы тоже кирпичом закладывать будете?
Тут без вариантов. Но Вы же не будете зашивать всю стену сплошняком. Наверняка полочку над бачком предусмотрите. И если бойлер на этой стене и будет висеть, то не на картоне же.
Flier написал : А сложный трёхуровневый потолок,со спрятанными за ним воздуховодами системы приточно-вытяжной вентиляции и сложной системой подсветки,и вообще где от упрятанных туда коммуникаций глаза рябит это бедные такое способны заказать?
Про потолок тоже все понятно. Без ГКЛ ни как. Ну все, все, закидали шапками...ситуации разные бывают, ГКЛ рулит, честь ему и хвала:). Я имел ввиду отделку стен ГКЛ и перегородки. Про потолок не говорим же, тема про стены же вроде как.
пяпа
пяпа
13.05.2013 в 00:50:58
jekasus написал : В таком случае новый вариант - безболезненный Стальная шина, дюбели Молли, анкера, болты и гайки.
Дощечку я б все тики добавил на весь бойлер. А так все супер!
Prok12
Prok12
13.05.2013 в 02:57:02
Flier написал : А инсталяцию Вы тоже кирпичём закладывать будете? А сложный трёхуровневый потолок,со спрятанными за ним воздуховодами системы приточно-вытяжной вентиляции и сложной системой подсветки
1) Инсталяция - ГВЛв в два слоя с проклейкой, внахлёст. На очень серьёзном каркасе (а не на гипрочной фольге): http://photo.qip.ru/users/prok12/200674087/ Вот здесь есть про нормальный каркас: http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/ На первый взгляд - сложно и избыточно. Но на самом деле отрезать болгаркой кусок дешёвого стального уголка - дело 5-ти минут.
2) Многоуровневые потолки - псевдо "евроремонт": средство уменьшить высоту потолков в квартире. Никому нафиг не нужны. В один уровень ГКЛ - можно: тут ещё куда ни шло. Хотя если прикрыть коммуникации - есть реечные и натяжные, которые не трескаются и не так боятся влаги. 3) Стены из ГКЛ - труха полная, даже в 2 слоя по 12мм. -Захочешь обои снять - снял с бумагой ГКЛ - стене кирдык. -Захочешь телик повесить на новое место - финиш (закладные по всей стене ведь не поставишь). -Продавил мебелью или ребёнок (как у меня) самокатом - стена из ГКЛ хрусь, и...абсолютно не ремонтопригодна. -Кстати, со временем даже идеально заглаженные стены из ГКЛ ведёт от влаги: у меня проявилось года через три - видно в косых лучах солнца. -Малейший потоп - стене кирдык. -Все разговоры про звукоизоляцию ГКЛ - полный бред. Звукоизоляция стены на низких частотах нормируется в ГОСТах с учётом веса квадратного метра перегородки. ГКЛ здесь на позорном последнем месте даже с любыми заполнениями "шумками" и минватами.
Flier написал : Да,кстати,тут вот продают материал который рекламируют как альтернативу гипсокартону
Альтернатива во влажных зонах - "Аквапанель" на цементной основе. СМЛ не рассматривать: китайское гуано ещё хуже ГКЛ.
Shkeddy
Shkeddy
13.05.2013 в 17:53:31
Prok12 - ваше отношение к ГКЛ крайне категорично и, позволю сказать, слишком предвзято. У большинства людей ГКЛ стоит, и я не исключение. Мой санузел (ванна и туалет), потолки собраны из ГКЛ, на даче тоже ГКЛ, на нем еще балон 100 литров висит уже много лет. Правда везде были сделаны закладные из доски. ГКЛ и профили разные бывают. Есть KNAUF, а есть все остальное. То что у вас потрескалось, вовсе не означает, что труха. Значит на чем-то съэкономили или не соблюдена технология. Что касается ремонтопригодности ГКЛ - то ремонтируются практически любые повреждения.
пяпа
пяпа
13.05.2013 в 22:53:24
Prok12 написал : 2) Многоуровневые потолки - псевдо "евроремонт": средство уменьшить высоту потолков в квартире. Никому нафиг не нужны.
Про квартиры не скажу, а вот в домах частных, с большими площадями и высотами многоуровневые потолки надо отметить смотрятся впечатляюще. Если будет банально плоско-это сильно упрощает интерьер и нивелирует некую изюминку, (это я про котеджи):)
Povstanez
Povstanez
14.05.2013 в 02:36:53
Shkeddy написал : Prok12 - ваше отношение к ГКЛ крайне категорично и, позволю сказать, слишком предвзято.
главное воткнуть фотки :)
Shkeddy написал : Значит на чем-то съэкономили или не соблюдена технология. Что касается ремонтопригодности ГКЛ - то ремонтируются практически любые повреждения.
есть ещё и нормальная эксплуатация :)
зы по теме, имхо выдернул бы 1у плитку с нижнего короба и воткнул бы стойку:)
20.05.2013 в 02:04:08
дюбель бабочка
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
21.05.2013 в 20:14:35
Имеется ниша за туалетом, бойлер планировали вешать сразу, поэтому строители "там что-то сделали" для его крепления. По определенным причинам строителям была дана отставка, а про то что бы водогрей они повесили я не вспомнил. Мой косяк. Сегодня решил-таки посмотреть как они собирались вешать бойлер, проникнуть внутрь конструкции удалось только с помощью фонаря и веб-камеры))). Обнаружил я там две деревянные рейки, закрепленные параллельно полу и друг другу. Толщина ГКЛ с наклеенной на него плиткой 25 мм, расстояние от внутренней стороны ГКЛ до стены 105мм, стена уличная. Подскажите, как теперь бойлер крепить? Емкость нагревателя 80 литров, плоский. Горячую воду, кстати, отключили еще утром))), так что вопрос очень актуален.
jekasus
jekasus
Добрич
21.05.2013 в 23:13:35
Iron_Man написал : расстояние от внутренней стороны ГКЛ до стены 105мм
А что так много? Эти рейки как закреплены к конструкции? А так спокойно в ту уличную стену дюбелями и шпильками, в разницу между стеной и плиткой кусками ПП трубы и гайками, чтобы не прижало ГК.
Баш майсторът
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
22.05.2013 в 08:19:30
jekasus написал : А что так много? Эти рейки как закреплены к конструкции? А так спокойно в ту уличную стену дюбелями и шпильками, в разницу между стеной и плиткой кусками ПП трубы и гайками, чтобы не прижало ГК.
Почему так много мне теперь не узнать, Как деревяшки закреплены тоже не знаю, хотя надеюсь как надо) Про дюбеля и шпильки не понял вас. Тоже думал в уличную закрепиться, но какой же тогда длины понадобятся крепежи. Вот умеем мы сами себе гемор доставить.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
27.05.2013 в 11:14:33
Ну что, будут еще дельные советы?
