skipper
skipper
10.05.2013 в 15:22:10
Добрый день, форумчане! Имеются следующие симптомы Стиральная машина Бош Макс долгое время работала и все было нормально. В один прекрасный момент при ее включении (до начала работы, когда только цифры на экране загораются) вышибло УЗО, попробовал еще раз - опять вышибает... При этом, через удлинитель и другую розетку (тоже с УЗО) все работает. Логично решив, что дело в УЗО поменял его.
Через неделю после замены опять стало вышибать, однако на сегодняшний день то вышибает, то не вышибает, зависимость я установить не смог :(.
Еще один нюанс - во время мытья рук почувствовал, что дергает через воду, слабенько так, при этом стиралка работала через "вышибающую" розетку.
Нахожусь в смятении, сейчас два варианта:
  1. Стиралка пускает ток в ХВС.
  2. У кого-то из соседей что-то пускает ток в ХВС, из-за чего происходит выбивание моего УЗО.
Однако я не могу понять, почему через другую розетку ВСЕГДА работает нормально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2013 в 15:50:52
skipper
УЗО одно и то же? Номинал, тип, модель?
skipper
skipper
10.05.2013 в 16:01:14
Номинал - да, тип и модель нет, сейчас стоит леграндовское.
Bladiclab
Bladiclab
10.05.2013 в 16:03:30
skipper написал : во время мытья рук почувствовал, что дергает через воду, слабенько так, при этом стиралка работала через "вышибающую" розетку.
Индикатор с неонкой к гусаку (стиралка включена) что видим? Если есть потенциал отключите стиралку и померите – что видим?
Alexiy
Alexiy
10.05.2013 в 16:16:31
skipper написал :
да, это типичная проблема стиралок Bosch. Вы уже 5-й или 6-й, кто на стиралку Bosch жалуется. У них через некоторое время (1-3 года) ТЭН начинает давать утечку. Утечка проявляется в момент нагревания воды - в начальной фазе стирки. Меняйте ТЭН. Не экспериментируйте - опасно для жизни
skipper написал :
  1. У кого-то из соседей что-то пускает ток в ХВС, из-за чего происходит выбивание моего УЗО.
Это исключено. УЗО контролирует только ваши рабочие проводники, а в исправных электроприборах корпус изолирован от рабочих проводников. Отсюда вывод:
  1. утечка в вашей стиралке - ТЭН под замену срочно.
  2. УЗО скорее всего исправно - зря меняли.
  3. соседи абсолютно ни при чём - они на ваше УЗО практически никак повлиять не могут
skipper
skipper
10.05.2013 в 16:22:12
Индикатора нет :( возможно ли это как-то протестировать с помощью электронного тестера ?
Alexiy Вопрос вот в чем - вышибает УЗО до начала работы стиралки, когда она еще не вращает барабан и не пускает воду, в момент переключения из 0 положения.
Bladiclab
Bladiclab
10.05.2013 в 16:27:15
skipper написал : Индикатора нет
Спросите у соседей по площадке. Не может, чтобы не у кого не бело.
avmal
avmal
10.05.2013 в 16:29:01
Alexiy написал : да, это типичная проблема стиралок Bosch. Вы уже 5-й или 6-й, кто на стиралку Bosch жалуется. У них через некоторое время (1-3 года) ТЭН начинает давать утечку. Утечка проявляется в момент нагревания воды - в начальной фазе стирки. Меняйте ТЭН.
skipper написал : при ее включении (до начала работы, когда только цифры на экране загораются) вышибло УЗО, попробовал еще раз - опять вышибает... При этом, через удлинитель и другую розетку (тоже с УЗО) все работает.
Не очень похоже на ТЭН. Может и конденсаторы фильтра питания.
Alexiy
Alexiy
10.05.2013 в 16:39:19
skipper написал : вышибает УЗО до начала работы стиралки, когда она еще не вращает барабан и не пускает воду
тогда есть вероятность, что проблема не в ТЭНе. Надо смотреть...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.05.2013 в 16:50:53
skipper написал : При этом, через удлинитель и другую розетку (тоже с УЗО) все работает.
А удлинитель с заземляющим контактом или без?
ksiman
ksiman
10.05.2013 в 17:13:14
У большинства стиралок ТЭН включается однополюсным контактом реле. При этом при утечке ТЭНа вышибать УЗО может сразу после включения СМ. Попробуйте перевернуть вилку в розетке - ситуация изменится?
