12.05.2013 в 00:51:56
Нужно переделать летнюю кухню в домик для гостей.
Предполагается проживание там круглогодичное.
Размер домика 5500х3400 по внешнему контуру. Кладка в 1 кирпич, силикатный. Крыша односкатная, угол наклона 8°
Крышу старую уже разобрал, сгнила полностью. Сама кладка стены в отличном состоянии.
Предполагаю сделать так.
Положить брус 100х100х6000 выступит мауэрлатом. Положу на кирпич, предварительно подложив 2-3 слоя рубероида.
На мауэрлат покладу стропила 50х150х4000
Каждое стропило закреплю с обоих сторон с помощью толстой медной проволоки 5мм в стену на анкер. И нижнее стропило закреплю жестко на гвозди в мауэрлат. Верхнее пусть гуляет на проволоке.. Со стропилами более менее ясно.
А вот КАК закрепить мауэрлат на кирпичную стену в 1 кирпич!?
Подсобите советом.
  1. Пробить в 2х верхних кирпичах отверстие под анкер, через каждый метр к примеру и загнать туда шпильки? Как то жиденько.. к тому же мне кажется что лучше не нарушать таким образом целостность кладки.
  2. Просто оставить как есть, положить мауэрлат, чтоб крыша держалась за притянутые к стене стропила?
  3. Притянуть мауэрлат проволокой к стене как стропила?
p.s. Крыша сама по себе в итоге будет не тяжелая, не более 20кг/м2, снег будем убирать, чтоб не накапливался..
p.p.s. Просьба не предлагать снести домик и построить все заново... А то так и сделаю :)))) Шутка ...
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2013 в 09:50:11
Опалбку по всем стенам и бетонный пояс выливать 15-20 см в высоту. И дальше крышу ;)
Баш майсторът
Lok
Lok
12.05.2013 в 20:42:29
нужны только упоры от сползания, можно опустить бруски на 15-20 см по внутренней стенке и закрепить их к стропилам и лагам на шпильках. Если крыша односкатная, то бруски на всю высоту стены и использовать под обшивку.
13.05.2013 в 00:15:40
Lok написал : нужны только упоры от сползания, можно опустить бруски на 15-20 см по внутренней стенке и закрепить их к стропилам и лагам на шпильках. Если крыша односкатная, то бруски на всю высоту стены и использовать под обшивку.
Да, так и буду делать..
Угол небольшой, крыша легкая будет, никуда она не денется..
Спасибо откликнувшимся..
Gennady
Gennady
13.05.2013 в 00:44:38
Evheny написал : А вот КАК закрепить мауэрлат на кирпичную стену в 1 кирпич!?
Чертёж узла из реального чертежа из моего проекта, который делали уважаемому человеку по принципу "как надо, а не как у всех нищих садовников".
no comments its too long to write... sorry!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.05.2013 в 08:49:09
Evheny написал : с помощью толстой медной проволоки 5мм в стену на анкер
Не очень понятен выбор меди. Лучше стальная отпущенная монтажная проволока. Она вяжется проще, не ломкая, прочнее. Я уже молчу про стоимость.
