nicserg
nicserg
Самара
06.04.2010 в 08:57:47
Викторыч написал : 2nicserg А зачем? В цехах три фазы есть
7351 написал : В производственных цехах всегда есть три фазы, а нагрузка на сеть при трехфазном подключении почти в два раза меньше.
У нас как раз не везде три фазы, а тянуть сетевой удлинитель на три фазы 150-200м - это не совсем хорошо. А вот сеть 220В выдерживает большие токи, защиту для ограничения включения поставили на 32А. Вот здесь бы и пригодился мощный сварочник на токи сварки 200-250А для сети 220В.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
06.04.2010 в 09:05:30
2nicserg Странное у вас производство
7351
Эксперт
Донецк
06.04.2010 в 11:56:14
Викторыч написал : Давно ? Всегда считал что в три
Я привык считать, что токовая нагрузка на провода, кабели уменьшается в корень из трех раз, что равно - 1,73; т.е. почти в два раза.:)
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
06.04.2010 в 12:25:53
27351 P1=220*I1, P3=1,73*380*I3 (косинусы не трогаем), при равных мощностях 220*I1=1,73*380*I3, отсюда I1=1.73*(380/220)*I3=1.73*1.73*I3=3*I3
7351
Эксперт
Донецк
06.04.2010 в 13:07:50
Викторыч написал : =3*I3
Вы, как всегда, оказались правы. Спасибо, что заметили и потратили время на обьяснение.
nicserg
nicserg
Самара
06.04.2010 в 15:00:04
Викторыч написал : Странное у вас производство
Это бывшее производство, а сейчас арендуемая частниками производственная зона. Вот поэтому мне и нужен мощный сварочник на 220В, а среди профи, таких как EWM и Merkle их нет. Остается присмотреться к BlueWeld(Telwin).
7351
Эксперт
Донецк
09.04.2010 в 17:36:40
чукча написал : MobiARC 160 действительно оч. достойный аппарат
Я отправил по электронке вопрос о наличии PFK в MobiARC 160 представительству Merkle в СНГ. Вот их ответ: "Добрый день, .................! Большим преимуществом и отличительной чертой сварочных аппаратов MobiARC является введение в электрическую схему электронного корректора коэффициента мощности (power factor corrector). Благодаря применению этого устройства, значительно подавляются помехи и гармоники, возникающие в сети при работе любого сварочного аппарата, и снизить мощность, потребляемую от питающей сети переменного тока ( до 3,8 кВт). Профессиональный немецкий инвертор Merkle MobiARC 160DC (Германия) на 160А. Из его достоинств - это надежная и удобная рабочая лошадка, которой и мы сами пользуемся на монтаже. Аппарат уверено держит дугу даже на малых токах, что не под силу непрофессиональным аппаратам. К этому аппарату легко можно подключить горелку TIG и варить неплавящимся вольфрамовым электродом (в случае если в дальнейшем возникнет необходимость сварки нержавейки). Полная немецкая комплектация, прорезиненный полностью металлический корпус Protec, с классом защиты от влаги и пыли IP 23, с серьезными разъемами TCG 50мм2, с защитой от перепадов напряжения + немецкая надежность, дотошность и качество в мелочах... С уважением, Промышленная группа ОСТ Генеральное представительство Merkle в СНГ Специалист ОМ Мазур Андрей Сергеевич т. +7 495 223 71 16 +7 495 223 71 15 +375-212-237237 ф. +7 495 225 52 88 +375-212-230575 E-mail: main@merkle.ru www.merkle.ru
чукча
чукча
Эксперт
09.04.2010 в 19:20:16
(7351, вы уж который раз пишете PFK, а правильно PFC) Отож. Ни по одной из вот этих ссылок http://www.merkle.ru/welding-equipment/devices-mma/mobiarc160.html http://www.merkle-rus.ru/info/268.html http://www.merkle.de/produkte/produkt.php?idprodukt=31 про PFC ни полслова. Только вот тут, у Евротека (эту ссылку давал Константин К): http://merkle-russia.ru/catalog/weld...nverters/3676/ и вы это и сами читали, но вам вместо нормального ответа на конкретный вопрос просто понадёргали фраз оттуда же через ctrl+c/v (скопировалась и глупость, будто PFC снижает потребляемую мощность, хотя что он повышает "кос фи" инвертора - эту глупость убрали, может сюда заглядывали). В общем, отписька это, а не ответ. Нет чтоб прямо сказать - не знаю, но видимо не родился ещё тот минетжер, что смог бы такое произнести. И когда я чуть выше писал, что PFC таки реально оч. полезная приблуда, потому и добавил озираясь "если конешно он там есть".
7351
Эксперт
Донецк
09.04.2010 в 19:42:05
чукча написал : а правильно PFC)
Спасибо, исправлюсь.
чукча написал : В общем, отписька это, а не ответ.
А я уже, простой такой, обрадовался - думал вопрос решен:(
чукча
чукча
Эксперт
09.04.2010 в 20:08:43
7351 написал : А я уже, простой такой, обрадовался - думал вопрос решен
В общем ситуация с PFC в MobiARC 160 где-то такая: PFC упоминается только в хвалилке местного дилера, похоже больше нигде, в т.ч. и у производителя молчок. Ну а оснований для доверия хвалилкам в таких вопросах не сильно больше, чем надписям на заборе. Вот тут выложены фото начинки MobiARC 160: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=108304 по ним могу сказать, что явных характерных признаков наличия PFC там не заметно, хотя из таких ракурсов при столь плотной компоновке видно далеко не всё, и окончательно судить нельзя, мож таки и схоронился там где.
сварик
сварик
Эксперт
09.04.2010 в 20:24:09
чукча написал : PFC упоминается только в хвалилке местного дилера, похоже больше нигде, в т.ч. и у производителя молчок. Ну а оснований для доверия хвалилкам в таких вопросах не сильно больше, чем надписям на заборе.
возможно в екропах пефека само собой разумеющеяся приблуда и смысла упоминать об этом нету , а вот у нас ккм зверь еще достаточно экзотический(во всяком случае достаточно редкий) вот что более меня интерисует : откедова взялась цифирь 3.7(3.8) квт макс если на максимальном токе мобиарк 160 двыдает около 4.2 квт - на форуме одного из дилеров уже больше месяца тамошний консультант не может(или не хочет) ответить
чукча написал : по ним могу сказать, что явных характерных признаков наличия PFC там не заметно, хотя из таких ракурсов при столь плотной компоновке видно далеко не всё, и окончательно судить нельзя, мож таки и схоронился там где.
а какие характерные признаки ккм ?
