7351
7351
Донецк
09.04.2010 в 21:01:02
сварик написал : откедова взялась цифирь 3.7(3.8) квт макс если на максимальном токе мобиарк 160 двыдает около 4.2 квт
Вот здесь написано: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=pt&u=http://www.oxigenio.com/soldagem/maquinas-de-solda/inversora/fonte-inversora-multiprocesso-merkle-balmer-mobiarc-160.html&ei=6lq_S4ytM4WZOJXHuZcE&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CB4Q7gEwBzg8&prev=/search%3Fq%3Dmerkle%2Bmobiarc%2B160%26start%3D60%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN Pimбrio:
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50/60 Гц
Максимальная мощность (кВА): 6
Номинальная мощность (кВА): 3,7
Максимальный ток (A): 26
Номинальный ток (A): 16
Коэффициент мощности (cos.Phi): 0,98 Для португальцев мощность, похоже, правильную указывают.
чукча
чукча
09.04.2010 в 21:06:35
сварик написал : а какие характерные признаки ккм ?
В силовой части на первичной стороне кроме силовых ключей инвертора дожны быть дополнительно ещё один мощный ключ, один мощный диод и специфический дроссель. Это собсно силовая часть PFC. Правда это если PFC таксать классический, может быть ещё ряд более хитровывернутых и не так просто различимых вариантов, когда сам инвертор тем или иным способом совмещает в себе функции PFC.
сварик
сварик
09.04.2010 в 22:59:27
http://www.merkle.ru/uploads/prospects/mobiarc160.pdf - тут написано потребляемая мощность и понимай как хочеш а вот тут консультант бьёт себя пяткой в грудь что так и есть на самом деле и доказывет это в сравнении с пикой :) :http://forum.ostmetal.info/showthread.php?p=3078823#post3078823 , а потом вообще игнорит вопросы по этой теме
nicserg
nicserg
Самара
13.04.2010 в 09:37:11
Добрый день! Давайте вернёмся к теме форума. Кто-нибуть реально варил с помощью BlueWeld PRESTIGE 220 или Telwin Technology 220/S? Как они поджигают и держут дугу как на малых токах 5-25А, так и на больших до 200А? Быстро ли перегревается и отключается при окружающей температуре 20-25 градусов при сварки электродом 4мм.? Всеми ли электродами варит?Какое общее впечатление от сварки данными инверторами?
7351
Донецк
16.04.2010 в 20:35:13
7351 написал : Я отправил по электронке вопрос представительству Merkle в СНГ
На этот раз была просьба дать возможность ознакомиться со схемой. Схему они не дают, вот их объяснение: "А наше нежелание предоставить принципиальную электрическую схему, вызвано лишь защитой от попыток людей воспользоваться уже разработанной схемой для сборки своего оборудования.
Основными элементами PFC аппарата являются: дроссель L, диод VD2, конденсатор C2 и быстродействующий ключевой элемент VT на базе MOSFET транзистора. Работа этого устройства основана на явлении возникновения импульсов повышенного напряжения обратной полярности на индуктивности при разрыве тока в ее цепи. Благодаря применению этого устройства, значительно подавляются помехи и гармоники, возникающие в сети. Значительное уменьшение размеров и массы. Возможность работы в очень широком диапазоне изменения входного напряжения.
Значительно высокий к.п.д
И если Вы спрашиваете встроено ли PFC в аппарат - то действительно встроено, но на нашем сайте www.merkle.ru об этом нигде не упоминается.
Действительно, если перемножить макс. рабочее напряжение и макс. ток - получается около 4,2 кВА. Вполне допускаю, что указанная производителем мощность - 3,7 кВА - мощность, обеспечивающая его работу в условиях наиболее эффективной эксплуатации. Обещаю - отныне не путать указанную производителем потребляемую мощность с максимально возможной.
С уважением, Промышленная группа ОСТ Генеральное представительство Merkle в СНГ Специалист ОМ Мазур Андрей Сергеевич"
Если не трудно, прошу Чукчу (Алексея) прокомментировать вышеизложенное.
27.04.2010 в 15:27:34
Хочу взять для дома сварку Gysmi 161. Нормальный аппарат или взять, что-то другое?
7351
Донецк
27.04.2010 в 15:38:26
Volk34 написал : Нормальный аппарат или взять, что-то другое?
Насчет сварочных качеств все владельцы очень довольны. Недостаток: дорогой в ремонте. Самый популярный на этом форуме ИИСТ-140. "СОТРУДНИК" http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=53000 доставляет их в любую точку России.
Dyatel
Dyatel
Ярославль
27.10.2013 в 22:02:13
BlueWeld Beta 270 хочу купить. В инструкции написано, что использовать рутиловые электроды. МР-3 одни из них. А если в деревне не будет МР-3, а какие-нить ОЗС или УОНИ, можно ли будет варить. Или можно по этому поводу не париться. Если написал глупости-пардон
joha
joha
Ярославль
27.10.2013 в 22:09:41
ОЗС-12 тоже рутил и получше должны быть чем МР-3С, а вот УОНИ это основные, BlueWeld Beta 270 - это же трансформатор с переменкой на выходе - только рутил, Что-то цена у него запредельная для транса 9-12тыс. За такую цену можно уже более менее нормальный инвертор купить и не парить себя с электродами, а соседей с электричеством
