Povstanez
Povstanez
15.05.2013 в 15:27:10
sanya1965 написал : вообще-то это фотка с сайта Штайнеля. Вы немцев совсем дураками считаете, если сомневаетесь в способностях их специальной насадки, прямо предназначенной в том числе для плитки?
я никого дураками не считаю, мне интересно воздействие 300-400 градусов тепла загоняемого в шов;)
sanya1965
sanya1965
15.05.2013 в 16:39:06
Povstanez написал : я никого дураками не считаю, мне интересно воздействие 300-400 градусов тепла загоняемого в шов;)
начните отсюда http://library.elitceram.ru/articl/objig.html
Povstanez
Povstanez
15.05.2013 в 18:55:13
sanya1965 написал : начните отсюда http://library.elitceram.ru/articl/objig.html
+1 за креативность;) если всё так опупенно, то не было бы таких тем, наверно? а тут вдруг оказалось, что плитка разной бывает:) мне просто интересно- для любой (дорогой\дешёвой, не потрескается ли глазурь\эмаль) плитки подходит этот способ? -не отлетит ли плитка от клея\клей от основания тупо из-за нагрева, температура-то большая? Способ-то интересный, просто может для него нужно как-то специально подготовить всё (использовать определённые материалы)? ЗЫ думал Вы лично сталкивались, поэтому поделитесь информацией:)
sanya1965
sanya1965
16.05.2013 в 14:27:19
Povstanez написал : -не отлетит ли плитка от клея\клей от основания тупо из-за нагрева, температура-то большая?
вообще не понял. Вы температуру раскаленного металла (шлам от болгарки) представляете? это 700-800 градусов долетает к плитке. ссылка на допуски на плитку -что это меняет???? температура расплава ПВХ-прутка 220градусов, на шкале фена выставляют 250градусов. так, для информации сообщу, что эта температура достижима в любой квартире в духовом шкафу на кухне. разницу (втрое) специально поясню отдельно -представьте, что сегодня при росте 175см, завтра Вы вырастете до 525см. так доступнее?:)
Povstanez написал : ЗЫ думал Вы лично сталкивались, поэтому поделитесь информацией:)
и что заставило сомневаться? сталкивался и далее буду сталкиваться. а потом опять. для меня традиционные затирки (в т.ч. эпоксидные) умерли как класс. особенно после того, как оказалось возможным тупо нарезать пластик нужного цвета на полоски и нанести феном с насадкой. ибо штатный цвет фирменных прутков -ограниченный. ну и для предупреждения других глупых вопросов -с теплыми полами такая затирка тоже дружит. и что удивительно, не трескается, в отличие от гипсовых и цементных. ибо пластик более эластичен после высыхания.
16.05.2013 в 19:33:18
sanya1965 написал : не устаЮ выкладывать фото по заливке швов прутком ПВХ. http://www.itmash.ru/_mod_files/ce_i...l2010e_ex3.gif
Если внимательно посмотреть на фото, то видно что это не керамическая плитка, а листы пластика 2 мм толщины, примерно. Этой насадкой ремонтируют автомобильные бампера, а не как не заполняют межплиточные швы. Ни расплавленный ПВХ, ни жидкий, в тубах типа Космофена к плитке, тем более к керамограниту не прилипнет.
Povstanez
Povstanez
16.05.2013 в 21:20:56
sanya1965 написал : температура расплава ПВХ-прутка 220градусов, на шкале фена выставляют 250градусов.
а немцы-то не знают:) тут и тут даже шнур, который мягче, идёт за 300 градусов
sanya1965 написал : и что заставило сомневаться?
пол от стены отличить не можете;) ЗЫ Пожалуйста, успокойте меня ссылкой на видео, именно керамической, а не пвх-плитки.
sanya1965
sanya1965
17.05.2013 в 11:32:43
Povstanez написал : а немцы-то не знают:)
зачем подсовываете с АБС-пластиком? про него речи не было.
Povstanez написал : даже шнур, который мягче, идёт за 300 градусов
температура плавления не определяется мягкостью. а когда берешь фен в руки, там зависит и от наклона, ии от скорости ведения, и многих других условий. пробовать надо руками, а не киношки ютубовские смотреть, тогда понятнее будет.
Povstanez написал : пол от стены отличить не можете;)
считайте, что я хожу по стенам с ПВХ-плиткой и дома, и в офисе.
Povstanez написал : ЗЫ Пожалуйста, успокойте меня ссылкой на видео, именно керамической, а не пвх-плитки.
нет, понервничайте еще. доказывать и убеждать не буду.
Povstanez
Povstanez
17.05.2013 в 20:29:01
sanya1965 написал : температура плавления не определяется мягкостью. а когда берешь фен в руки, там зависит и от наклона, ии от скорости ведения, и многих других условий. пробовать надо руками, а не киношки ютубовские смотреть, тогда понятнее будет.
температура плавления определяется температурой плавления материала, а всё остальное лишь условия для качества выполнения работы, и в киношках интереснее- там показывают, а не как карандаши в коробке. смысла спрашивать про тип используемого прутка тоже скорее всего нет:confused:
sanya1965 написал : нет, понервничайте еще. доказывать и убеждать не буду.
слив засчитан:)
sanya1965
sanya1965
20.05.2013 в 11:58:42
Povstanez написал : температура плавления определяется температурой плавления материала,
теперь я понимаю, что фена у Вас нет. владелец инструмента фена -такого не напишет. не, теоретически все так. но попробуйте все же сами.
Povstanez написал : смысла спрашивать про тип используемого прутка тоже скорее всего нет:confused:
если быть внимательным и читать, то я говорил о ПВХ-прутке (пост №11). пОмните восточную мудрость -"один чудак может задать столько вопросов, что на них не ответит и тысяча мудрецов".
Povstanez написал : слив засчитан
боюсь, Вам не хватит опытности и авторитетности для такого действия.
Povstanez
Povstanez
20.05.2013 в 22:21:56
sanya1965 написал : теперь я понимаю, что фена у Вас нет. владелец инструмента фена -такого не напишет. не, теоретически все так. но попробуйте все же сами.
Ну да, а что же не так практически, если теоретически всё так? Вы же советуете смотреть СНиПы? тоже вроде не практика:) Если пруток начинает плавится при, например, 250гр, то при 150гр Вы хоть зауклоняйтесь, хоть что делайте- он как был, так и остался, а при 300гр просто оборвётся. И про какие многие другие условия Вы говорите? Вроде беседа ведётся о конкретной насадке на фен, не так ли? Скорость зависит от температуры, температура от фена (или Вы будете вспоминать направление ветра, окружающую температуру, влажность, литраж фена?):)
sanya1965 написал : если быть внимательным и читать, то я говорил о ПВХ-прутке (пост №11).
Упс, сорри. То есть и шнур для линолеума может подойти, он же вроде тоже пвх-шный?
sanya1965 написал : пОмните восточную мудрость -"один чудак может задать столько вопросов, что на них не ответит и тысяча мудрецов".
Не льстите себе и можно без намёков, я понимаю, что вопросы неудобные, когда видел, а как сделать хз:), я же просто интересуюсь методой, учусь так сказать, и надеюсь, Вы, при общении с детьми (я знаю, то я не ребёнок), эту мудрость не помните:)
sanya1965 написал : боюсь, Вам не хватит опытности и авторитетности для такого действия.
мне это не нужно;)
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 11:32:38
Povstanez написал : Если пруток начинает плавится при, например, 250гр, то при 150гр Вы хоть зауклоняйтесь, хоть что делайте- он как был, так и остался, а при 300гр просто оборвётся. И про какие многие другие условия Вы говорите?
я говорю о разнице температур в зоне плавления материала, и выставленной температуре на выходе фена. вот Вы свято верите, что если цифирьки 300С, то там действительно 300С? поэтому и говорю про практику.
Povstanez написал : Вроде беседа ведётся о конкретной насадке на фен, не так ли? Скорость зависит от температуры, температура от фена (или Вы будете вспоминать направление ветра, окружающую температуру, влажность, литраж фена?):)
долой теории, пора на практике. пока -бред.
Povstanez написал : Упс, сорри. То есть и шнур для линолеума может подойти, он же вроде тоже пвх-шный?
зависит от условий. как пример -для крупного керамогранита и отсутствии теплого пола, лучше ПП.
