13.05.2013 в 16:35:50
Добрый день!
Очень прошу помощи в вопросе по отоплению.
Имеется каркасный дом, общая площадь 110 кв.м. Давайте возьмем за основу, что он не сильно утеплен и не очень крепкий. Обычный такой каркасник, которые сейчас возводятся в огромных колличествах.
Совет требуется относительно следующего.
14.05.2013 в 23:06:49
Не мудрите, а ставьте ТТ котел, это если газа нет. А печь как вспомогательное. Это из опыта. И утепляйтесь, чтобы дрова не кидать в топку , как умалишенный.
15.05.2013 в 12:45:55
Дом утепленный. По кругу 150 мм утеплителя и межкомнатные перекрытия утеплены 100 мм.
Что такое ТТ котел? Газа нет. Только дрова.
15.05.2013 в 23:46:32
Твердотопливный котел.
17.06.2013 в 16:18:53
Игорь Иофчу написал : . Давайте возьмем за основу, что он не сильно утеплен и не очень крепкий.
Игорь Иофчу написал : Дом утепленный. По кругу 150 мм утеплителя
Вот побольше информации и больше вопросов и будет понятнее.....
Игорь Иофчу написал : Что такое ТТ котел? Газа нет. Только дрова.
А еще нужно понимать это дача или дом для постоянного проживания....ТвердоТопливник требует постоянного присутствия при отоплении,дальше идет электричество если есть двухтарифный счетчик и дизель.
24.06.2013 в 11:32:20
Как вариант отопления система ОВЭЛ (OWEL Comfort). Электрическая настенная - 1 панель (500*142*25) отапливает 2,4м2 при высоте потолка 2,7м, не требует проекта и согласований. Готов ответить на доп.вопросы.
06.07.2013 в 18:24:24
Устанавливали вот такую
25.07.2013 в 14:01:06
Без шума и пыли.
28.07.2013 в 23:10:06
Старый написал : Без шума и пыли.
По подробнее можно? Что бы не плодить новые темы, интересуюсь электроотоплением. Есть газ по меже, но чтобы подвести. дорого.
04.08.2013 в 18:50:50
1- Как тепло генератор лучше- КЧМ на 30 кВт (топить антрацитом) и гидроаккумулятор побольше. Каминную топку с водяной рубашкой можно поставить как дополнение (для эстетического удовольствия) и увязать с теплоаккумулятором. 2- Можно и нужно.
Если постоянно в доме не проживаете то воздушное отопление будет дешевле и предпочтительнее.
16.08.2013 в 03:17:41
А вот еще.
23.10.2013 в 13:33:11
Керамический электрообогреватель, фотография - "горячая деколь"
01.11.2013 в 13:22:34
Это что за зверьё? :eek:
02.11.2013 в 08:09:53
Это печать на керамической поверхности электрообогревателя "Малыш К". Вот еще.
