Luka256
Luka256
Червоноград
13.05.2013 в 19:31:12
Снял старый деревянный пол и решил устроить стяжку. Дом старый плиты перекрытия в ужасном состоянии. Перепад толщины предполагаемой стяжки от 7 до 13 см. Все выглядит примерно так . Планировалось очистить основание,залить выравнивающий слой керамзитобетона 1:3:5 до уровня минус 4 см,уложить сетку и поверху сделать стяжку готовой смесью до нулевого уровня. Вся засада в том,что основание я уже готовлю 3 дня,сбиваю наплывы старого расствора,вычищаю все что бухтит и плохо держится,подметаю,выношу мусор,а воз и ныне там. То есть основание пыльное,местами некрепкое,имеются дыры в плитах. Конечно можно еще потратить неделю на подготовку,но нельзя ли менее тщательно готовить основание. Времени не так много и я прошу бывалых мастеров помочь советом в данной ситуации.
Рома
Рома
Челябинск
13.05.2013 в 19:48:23
Приитакой толщине не нужно пытаться приклеить стяжку к основанию. Можно даже не керамзитобетон, а просто керамзитом (любым не сминаемым материалом типа щебня, граншлака (если такой есть)) подсыпать, утрамбовать и делать стяжку толщиной 6-7 см без армирования.
Luka256
Luka256
Червоноград
13.05.2013 в 20:29:54
Совет утешительный,но дело в том,что окончательную стяжку планировалось делать готовой смесью,а при такой толщине это очень дорого. Перекрытия старые и хотелось бы,чтоб вес стяжки был минимальным. Поэтому жду еще мнений.Да и добавлю то,что керамзит,цемент и песок для запланированного чернового слоя уже закуплены.
Рома
Рома
Челябинск
13.05.2013 в 20:36:53
Luka256 написал : делать готовой смесью,а при такой толщине это очень дорого
Непонятно как Вы считаете. Вы же
Luka256 написал : до уровня минус 4 см,уложить сетку и поверху сделать стяжку готовой смесью до нулевого уровня
Т.е. 4 см готовой смесью, плюс необязательная сетка (100руб/кв м), да еще и керамзит. Что-то Вы совсем недешевым вариантом пошли. Не говоря уже про технологичность. Делать стяжку с сеткой по маякам непростое дело.
Luka256
Luka256
Червоноград
13.05.2013 в 21:05:16
Хорошо,можно и без сетки. Но я предполагаю стяжку делать в основном один и для меня это технологично выровнять сначала основание до определенного уровня,а потом стянуть его с помощником небольшим слоем за один день. Да и стяжка получится легче. Но я готов пересмотреть свое мнение,если будут серьезные аргументы.
Grek148
Grek148
Липецк
13.05.2013 в 22:05:03
Делал стяжку у себя так: выставил гипсокартонный профиль через метр по уровню (маяки). Залил бетоном с выравниванием правилом. Затем к профилю прикрепил маяки 5 мм и наливной пол. Перед заливкой бетона поверхность обильно увлажнить. У Вас случай даже проще чем у меня - я лил на песок.
Luka256
Luka256
Червоноград
13.05.2013 в 23:13:38
Спасибо за советы. Принял решение такое:поверхность обильно увлажнить,залить керамзитобетоном до уровня минус 2см. Потом поверхность выровнять слоем готовой тонкослойной стяжки по маякам.
Grek148
Grek148
Липецк
13.05.2013 в 23:49:31
2 см не много? Хорошо выставленные маяки под заливку керамзитобетоном позволят сэкономить немножко денег на финишном покрытии.
Luka256
Luka256
Червоноград
14.05.2013 в 00:37:30
Это не очень дорогая смесь,но хорошего производителя. Подходит для слоев от 15 до 40 мм.Поэтому с запасом буду брать 20мм.
Рома
Рома
Челябинск
14.05.2013 в 04:56:14
По критерию цена - возможность работать одному - неверная технология. Посмотрите эту тему (чтоб сэкономить время, мои посты начиная с 22 поста и фото завершения на 5 странице). Полусухая стяжка? В чем отличия? Мне ( в смыле по нашим местным ценам на наполнители и цемент и что работал один) стяжка в комнате 10 кв метров по такой технологии обхошлась в 2500 руб.
Nemiroff
Nemiroff
14.05.2013 в 16:36:30
Рома,
Подскажите поподробнее или дайте ссылку плиз если есть про провода на правиле?
