Nemiroff написал : если есть про провода на правиле?
Не понял, про провода, я здесь на форуме прочитал совет светлая голова дала, какой-то пользователь, что не часто пишет. Разговор был не о поле, а про ракель. Но таким способом можно выравнивать только по достаточно ровным основаниям. В данном случае я накрутил 2,5 мм2 кабель. Он дает слой 3 мм. Этой толщины хватило выравнять бугор, что я прозевал. На фото слева виден островок с подсыхающим пятном, т.е. слой совсем тонкий.
Прикучивал и 7 мм2 кабель ВВГ-шный (в смысле жилу с изоляцией) его хватает почти на 5 мм, это когда косяков со стяжкой больше. И эта. Там на фото, чтоб не запутались с плотиной. Правила ставить к стене впритык. Выливать на них полосу пола, шпателем хорошенько загнать под "плотину", чтоб все утопло. Потом правила протягивать на себя. Выгнать излишки раствора так, чтоб см 2-3 оставалось перед плотиной и выливать следующую порцию. Опять загонять ее ровненько шпателем под плотину и протягивать. И валиком. Всей работы на полчаса.
