def123
def123
06.06.2013 в 13:07:02
а что значит враждуют? что будет?
Грэй
Грэй
06.06.2013 в 23:04:56
sanya1965 написал : можно попробовать на латексную нанести акриловую.
а если наоборот, на акриловую нанести латексную - тоже враждуют?
EREMA13
EREMA13
07.06.2013 в 12:31:32
я тут как то на бетоконтакт pufas спустя месяц простоя и запыления, нанес церезит 17, замечательно все срослось
Игорь88
Игорь88
02.11.2015 в 20:52:22
Подскажите, пожалуйста, чем лучше загрунтовать зашпаклеванные стены (зашпаклеваны vetonit lr) ceresit ct17 или knauf tifengrund?
kopey71
kopey71
Казань
02.11.2015 в 22:49:04
Игорь88, без разницы.
Игорь88
Игорь88
03.11.2015 в 08:15:27
kopey71 написал : Игорь88, без разницы.
а проникаемость и качество одинаковое?
Campan
Campan
03.11.2015 в 10:42:25
Церезит имеет немного желтоватый окрас, аккуратнее со светлыми обоями.
ВадВад
ВадВад
08.01.2016 в 21:12:01
Всех с праздниками!
Что-то вдруг засомневался.. Подойдёт ли ГГП Церезит СТ 17 на потолок под покраску водоэмульсионной краской? Потолок: ГКЛ (прогрунтован СТ 17), полимерная шпаклёвка LR+ местами до 3 мм, два минимальных финишных слоя Шитрок универсальный (грунтование во время шпаклевания между слоями не проводилось).
Если подойдёт, то нужно ли пропитывать эти 3-4 мм шпаклёвочного слоя два раза (как пишут в инструкции к СТ 17 для сильновпитывающих оснований) или же одного раза будет достаточно?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
08.01.2016 в 22:21:44
А вы перед шитроком ведь шлифовали? Потом грунтовали?ВадВад,
ВадВад
ВадВад
08.01.2016 в 23:19:56
Здрасте написал: А вы перед шитроком ведь шлифовали? Потом грунтовали?ВадВад,
Нет, не шлифовал и не грунтовал.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
09.01.2016 в 01:31:12
Тогда вам можно и не грунтовать, пыли то нету. Может вы новую технологию изобрели, но сначала потолок шпаклюется ветонитом 2-3 раза, шлифуется, грунтуется, затем тонкий слой шитрока, чтобы убрать пористость и мелкие царапины. Опять шлифуется мелкой сеткой или шкуркой под прожектор. Не знаю, кто то может и Шитрок грунтует, но я просто первый слой краски разбавляю на треть водой и крашу.
