-Алексей-
-Алексей-
06.12.2014 в 11:26:36
Хотел так же сказать несколько слов про карданы которые кладут в наборы, не ужели нельзя комплектовать карданами конструкцией, как для ударных гайковертов. Они передают крутящий момент лучше.
лирик
лирик
Орша
06.12.2014 в 11:34:29
-Алексей- написал : Хотел так же сказать несколько слов про карданы которые кладут в наборы, не ужели нельзя комплектовать карданами конструкцией, как для ударных гайковертов. Они передают крутящий момент лучше.
слишком толстый , плохо им подлазить
LANton
LANton
06.12.2014 в 13:28:45
-Алексей- написал : из предложенных изделий, все одинакового качества
Спасибо имено это и хотел узнать. Чисто внешне licota кажется чуть более продуманной (было пару моментов когда шестигранник на удлинителе очень пригодился бы) наверное остановлюсь на ней.
svchost написал : однозначно Jonnesway
У Jonnesway присмотрел интересный набор ключей, а у Ликоты оказывается есть точно такой же (как будто на одном заводе их делают) и снова муки выбора...
Забавно, что в том магазине где смотрел Jonnesway, он за два дня подорожал на 1300. Продавец как бы намекает что дешевле уже не будет.
rumb
rumb
Рига
06.12.2014 в 13:37:10
-Алексей- написал : да, случаются, но от нашего раздолбайства, если крепеж откручивался, почему не был применен срывной вороток?а если не хватает места для срывного воротка, то не хватит сил что бы трещетку сломать. я допуская что трещетку на 60, 72 зуба, бесшаговую можно и рукой сломать, но на 24 или на 32 (если брать обычного среднего тайваньца) только от раздолбайства.
В данном случае была проблема именно в большом зубе, а не прочности. Просто болт туго шел, рукой не открутить.А трещоткой места нет, пришлось снимать бачок гидроусилителя и т.д.
-Алексей-
-Алексей-
06.12.2014 в 15:01:07
LANton написал : а у Ликоты оказывается есть точно такой же
и наверняка у омбры, аиста, апеласа, форса, форсажа .... , точно такие же есть наборы...
Straga
Straga
Владимир
06.12.2014 в 19:09:23
svchost написал : А "омбру" с облезающим хромом пусть покупают вороны, которые кидаются на все блестящее.
А что кроме эстетического восприятия страдает? Характеристики хуже? Металл хуже? Износостойкость и надежность хуже? Или критерий только облезающий хром?
Задумка конечно классная, но с рельсой из металла он гораздо сильнее опрокидывает сумку, а с пластиковой слегка подкидывает... http://www.youtube.com/watch?v=0zeZV047DMM
доминик
доминик
Президент
06.12.2014 в 22:04:30
arsenii1111 написал : Задумка конечно классная, но с рельсой из металла он гораздо сильнее опрокидывает сумку, а с пластиковой слегка подкидывает...
Посмотрим.Заказал две рельсы Джонсвэй.В понедельник приедут.И как раз думаю,что найду применение Книпексовскому чемодану.Пришёл с сорванными заклёпками,и я всё думал,что с ним делать.Поставил две заклёпки,теперь крепче нового.Теперь головняк,к чему эти рельсы примастырить?Клей,или тоже на заклёпки сажать придётся.На следующей неделе,выложу фото,того что получится.
Имхо.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
06.12.2014 в 22:42:41
Андрей, я бы на неодимках сообразил бы крепления. УПС забыл про массу планки с головками:o
GrBear
GrBear
07.12.2014 в 00:35:52
arsenii1111 написал : Задумка конечно классная, но с рельсой из металла он гораздо сильнее опрокидывает сумку, а с пластиковой слегка подкидывает... http://www.youtube.com/watch?v=0zeZV047DMM
Могу покидать с запрошенной вами высоты и доложить о результатах. :) Реально, очень плотно сидят головки.
доминик
доминик
Президент
07.12.2014 в 00:56:51
Kall=хоз=Nic написал : Андрей, я бы на неодимках сообразил бы крепления. УПС забыл про массу планки с головками
У меня их штук 50 есть/магнитов/,можно по всей длине наложить.Весь вопрос к чему их прилепить?http://knipex-shop.ru/product/chemodan-dlja-instrumentov-basic-knipex-00-21-05-le/ Пластик и алюминий.Приклеить магниты к пластику на космофен?Боюсь,что их вырвет на фиг.Там одной 36 головой убить можно. К ткани тоже не пришить эту планку,т.к. ткань там на соплях.Ладно,сначала заберу эти рейки,а потом думать буду.Может Книпекс не самый удачный вариант для этого.
Имхо.
bkvel
bkvel
Миасс
07.12.2014 в 15:47:02
-Алексей- написал : что касается НиЗ редкостная дрянь, но кто то работает.
Есть три одинаковых набора головок 1/2 http://niz.ru/9-nabory-shoferskogo-instrumenta/45-nabory-shoferskogo-instrumenta-sputnik.-tu-3926-026-05797687-2006.html только в мет. ящиках (выпуск 90х гг), головы из одного набора не всегда одеваются на квадраты из другого набора;) Долго смеялся. Похоже, у НИЗа в своё время были разные стандарты 1/2. PS: я это не покупал, досталось даром.
