Колонка Юнкерс gidro power-cтал не полностью зажигаться газ.После замены диафрагмы(была порвана)не зажигается вообще.Что может быть,форумчане?:help
15.05.2013 в 11:17:04
15.05.2013 в 11:41:26
если разбирался только водяной узел, значит что-то не правильно собрали. разобрать\собрать еще раз. шток двигается при включении воды ?
15.05.2013 в 14:33:12
Шток стоит,в том -то и дело... Сколько можно ее разбирать-собирать?:confused:
И собрано правильно 100%,не первый раз,слава Богу.Может фильтр?Надо посмотреть...
15.05.2013 в 14:38:20
Но визуально-вроде давление нормальное...
15.05.2013 в 15:06:52
у меня идеи такие: 1) дырявая мембрана 2) криво встала мембрана. при замене мембраны необходимо вытащить регулятор протока воды, поставить мембрану ровно и "той" стороной, закрутить крышку и только потом вставить регулятор протока. 3) попала грязь в водяной узел. проверить все каналы этого узла. 4) слабый напор. повернуть ручку в минимальный расход воды 5) закис шток
Сколько лет этому вод. узлу? Я всего один раз встретил рваную мембрану на юнкерсе
15.05.2013 в 15:24:22
Все не то,если хоть раз разбирал юнкерс-должен знать,что не
Газмастер написал : "той" стороной
поставить ее невозможно.На ней пластмассовая накладка есть...Ладно,клиент тока что звонил,я поехал.У меня две идеи пока.Либо фильтр перед колонкой,либо пункт 2).Но пункт два вряд-ли.Ибо при нажатии на шток слышно скрип пружинки в редукторе...
15.05.2013 в 19:30:16
Фу!!!Сделал наконец-то.Это шарик был в перепускном канале редуктора.Вынул.Шток заработал.Поставил-не включается.Турбинку продул-заработала:yu:)
