Abrikos
Abrikos
Харьков
15.05.2013 в 22:30:02
Про подрозетники... Может подойдут специальные монтажные коробки из негорючего ПВХ с двойной стенкой, предназначенные для установки в мебель? У них должно быть обозначение - буква М в треугольнике и t 850-960.
avmal
avmal
16.05.2013 в 01:36:55
Abrikos написал : Может подойдут специальные монтажные коробки из негорючего ПВХ с двойной стенкой, предназначенные для установки в мебель? У них должно быть обозначение - буква М в треугольнике и t 850-960.
Не думаю, что в этом есть необходимость. Если в коробке случится КЗ, что маловероятно, то температура плазмы превысит температуру плавления любого материала, из чего бы коробка не была сделана. Из волфрама или из чего-то подобного коробки вряд ли начнут клепать, а увеличивать толщину стенок стальных коробок до 2-3мм сочтут дурным тоном ... Мне так думается, что коробка вместе с механизмом, хотя и называются "скрытой установки", но находятся на виду и момент возгорания ( не дай, Бог, конечно ) всегда можно увидеть, чего не скажешь про скрытую проводку в толще горючего материала. У ТС, кстати, бетонную поверхность, на которой непосредственно крепится кабель, вместе с заполнением даже условно горючими назвать с сложно ( фанерой можно пренебречь - проводка её практически не касается ). В любом случае стопроцентной гарантии безопасности добиться невозможно и для любых попыток стремиться к идеалу должен быть разумный предел.
ВадимС, Ставьте обычные коробки для ГКЛ - не извращайтесь.
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 08:18:19
avmal написал : ВадимС, Ставьте обычные коробки для ГКЛ - не извращайтесь.
так и сделаю. посмотрел что есть в наличии - иных вариантов просто нет. я не думаю, что у меня может получится скрытая утечка, которая вызовет пожар - кабель у меня экранированный, экран заземлен. так что при любом повреждении УЗО сработает. металлорукав тоже заземлен.
а подрозетники сами по себе из огнестойкого ПП сделаны: - Корпус: полипропилен желтого цвета, Огнестойкость: до 850 °C/30 с
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 10:05:18
ПPOPAБ написал : Однако Г.И. Смелков его разделяет. Желаете оспорить его мнение?
Уже мусолили эту тему много раз. Металлорукав не обладает локализационной способностью, поэтому в материалах группы Г4 его быть не должно. В Г2 и Г3 - пожалуйста! Г.И. Смелков - кто это и почему я должен полагаться именно на его мнение, а не на СП 31-110-2003?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 10:18:57
Alexiy написал : Металлорукав не обладает локализационной способностью
а до 2.5 квадратов включительно толщина стенки не нормирована ! :p
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 10:23:45
andrewkhv написал : толщина стенки
толщина стенки ТРУБЫ не нормируется, ибо любая труба удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям по локализационной способности. Труб со стенками 0,1-0,4 мм не бывает. Если не верите - посмотрите сортамент на бесшовные и на прямошовные сварные трубы (любой ГОСТ на трубы откройте и убедитесь - я тут где-то приводил список ГОСТов - лень искать).
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 10:28:08
andrewkhv написал : а до 2.5 квадратов включительно толщина стенки не нормирована !
А там написано именно "труба" или образно обозначено ?
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 10:32:56
mvs87 написал : А там написано именно "труба" или образно обозначено ?
откройте СП 31-110-2003 п. 14.15 и прочитайте. Уже раз 10 тут на форуме цитировали...
avmal
avmal
16.05.2013 в 10:43:00
Alexiy написал : толщина стенки ТРУБЫ не нормируется, ибо любая труба удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям по локализационной способности.
А металлорукав это ...? "Труба — цилиндрическое изделие, полое внутри, имеющее большую по сравнению с сечением длину." ( Из технического словаря ) И опять вы не очень внимательно читаете нормативы - не "любая труба", а с минимальной нормированной толщиной стенки при сечении свыше 2,5.
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 11:26:50
avmal написал : А металлорукав это ...
это металлорукав и ни что иное. Если в слове "металлорукав" сделать более 12 ошибок, то, вероятно, и получится "металлическая труба"
С таким же успехом глухой металлический короб можно назвать металлической трубой.
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 11:35:48
Все споры и доводы интересны.
Но, господа, принимает ли ростехнадзор такую проводку?
например, был реальный случай чтобы принял или не принял?: 1) по сгораемому основанию Г4 в гофре 2) по сгораемому основанию Г4 в метал-рукаве 3) по сгораемому основанию Г4 в медной трубе
