Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 11:42:06
avmal написал : "Труба — цилиндрическое изделие, полое внутри, имеющее большую по сравнению с сечением длину." ( Из технического словаря )
Я и говорю -
Alexiy написал : С таким же успехом глухой металлический короб можно назвать металлической трубой.
Поэтому уточняем, что такое металлическая труба - это то, что в нормативах так прямо и называется (труба металлическая). Читайте: ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 3262-75 и даже ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68
mvs87 написал : Но, господа, принимает ли ростехнадзор такую проводку?
avmal с Энергонажзором и Пожнадзором не работает, поэтому ему пофиг и может утверждать о допустимости такой проводке что угодно. В промышленном и общественном строительстве скрытая проводка по сгораемым основаниям не применяется, а
mvs87 написал : 1) по сгораемому основанию Г4 в гофре 2) по сгораемому основанию Г4 в метал-рукаве 3) по сгораемому основанию Г4 в медной трубе
это всё примеры частной жилой застройки, куда ростехнадзор даже не заглядывает, иначе пришлось бы переделывать. Короче, поззиция такая - пока пожарники не видят - делать можно!
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 12:12:27
блин! Вот в России всегда так.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 14:09:10
Alexiy, а если жесть 0.5мм не спиралью свернуть, а сразу цилиндром с соединением в замок - это трубы будет или негибкий металлорукав?
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 14:29:12
0,5 мм - это уже не жесть вообще-то (жесть тоньше), ну не принципиально... При минимальной деформации такая труба будет расходиться по шву и острые кромки будут торчать внутрь. Не знаю, где можно такую "трубу" применить, но уж точно не для электропроводки! Я бы предложил жесть соединять в стандартный двойной замок... Если такая труба и появится когда-нибудь, то её локализационная способность может быть установлена только опытным путём. Ну, пойдём простым логическим ходом: Я немного экстраполировал данные из СП 31-110-2003 Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность для 2,5 мм2 вот что получилось:
Не претендую на научную достоверность, но как пища для размышлений... ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 14:55:09
Alexiy написал : 0,5 мм - это уже не жесть
давайте не будем цепляться к словам
Alexiy написал : При минимальной деформации такая труба будет расходиться по шву и острые кромки будут торчать внутрь.
Оппа! так это труба????
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.05.2013 в 15:03:16
Alexiy, да.. действительно.. в ***нацатый раз.. А медными трубами можно? в деревяшке? (сарказм)
avmal
avmal
16.05.2013 в 16:37:41
Alexiy написал : avmal с Энергонажзором и Пожнадзором не работает
Это откуда такая информация? Я, вообще-то, работал с этими организациями ещё задолго до того, как вы "мама" научились говорить.
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 17:08:02
andrewkhv написал : Оппа! так это труба????
формально - это, конечно, труба. Так же как и сильфон. Только толщину стенок надо всё-таки учитывать.
avmal написал : Я, вообще-то, работал с этими организациями
а я и сейчас с ними работаю. Не собираюсь пипками меряться, но Энергонадзор такой проект (со скрытым металлорукавом по сгораемым основаниям) точно зарубит. Оно и понятно - чем больше ошибок эксперт обнаружит, тем податливее будет клиент в вопросе альтернативного прохождения экспертизы... Но факт формальной недопустимости подобных технических решений очевиден. А дальше каждый сам для себя решает, где проходит та граница в принятии и реализации технических решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации. Кому-то и ШВВП в картонной перегородке норма...
mvs87
mvs87
Сатка
17.05.2013 в 07:23:26
Alexiy написал : чем больше ошибок эксперт обнаружит, тем податливее будет клиент в вопросе альтернативного прохождения экспертизы
о! Можно вообще проводку хреновенько сделать а съэкономленные деньги отдать эксперту. хм... вот он где баланс то! Деть как надо - затратно в процессе. Делать как попало - затратно при сдаче.
Скоро в бизнес-планы будут включать расчёт типа "Окупаемость взятки эксперту". И действительно, насколько выгодно делать по уму? Наверное дешевле дать взятку эксперту?
ВадимС
ВадимС
17.05.2013 в 07:47:51
mvs87 написал : И действительно, насколько выгодно делать по уму?
если без договора подшабашить, чтобы потом не нашли в случае чего - наверное выгодно. с точки зрения заказчика - каждый сам решает адекватный баланс стоимости материала и работ. очень немногие принимают во внимание общую стоимость владения.
mvs87
mvs87
Сатка
17.05.2013 в 09:02:24
ВадимС написал : очень немногие принимают во внимание общую стоимость владения.
Стоимость владения, как мне кажется, актуальна прежде всего для производственного назначения.
А для бытовухи? разве объяснить домохозяйке бухгалтеру и её мужу сварщику что тако стоимость владения. закидают "в ссср делали на алюминии и вон, 50 лет простояло уже и ничего" а, ну для бытовухи и не прибегают к услугам РосТехНадзора.
