пяпа написал : Между слоями тоже подкладка нужна, хоть 2-3мм, чтоб не скрипело.
Проклеенная и жестко закрепленная фанера скрипеть не будет. Подложка между слоями фанеры только уменьшит жесткость основания. Она нужна непосредственно под ламинат.
16.05.2013 в 20:42:49
16.05.2013 в 21:23:41
пяпа написал : А чем клеить? Жидкими?
твердыми:) Клея разного для фанеры достаточно в продаже
16.05.2013 в 21:52:50
Арлент написал : Подложка между слоями фанеры только уменьшит жесткость основания.
а если между плитой и первым слоем фанеры? будет толк?
16.05.2013 в 22:00:21
Povstanez написал : а если между плитой и первым слоем фанеры? будет толк?
Какой толк? зачем там подложка?!
16.05.2013 в 22:53:50
Арлент написал : и давайте завяжем пустой разговор
Почему сразу пустой-то? Так и скажите, что не делали так и не знаете, есть от этого толк или нет.
16.05.2013 в 23:09:40
Povstanez написал : есть от этого толк или нет.
Скажу нет. Если клееть фанеру на пол, какой смысл что-то туда лишнее между фанерой и бетоном совать;) Тогда клей не сыграет своей роли.
Баш майсторът
16.05.2013 в 23:39:28
jekasus написал : Скажу нет. Если клееть фанеру на пол, какой смысл что-то туда лишнее между фанерой и бетоном совать;) Тогда клей не сыграет своей роли.
:) вообще-то про- при использовании саморезов-дюбелей при закреплении нижнего слоя к плите просто рекомендуют подложку между лагами и фанерой, под лаги тот же линолеум
17.05.2013 в 09:09:49
Povstanez написал : просто рекомендуют подложку между лагами и фанерой,
а кто здесь говорил про лаги? Вы первый. Пол на лагах - это совсем другая история. Фанера на лагах начинает скрипеть именно из-за отсутствия жесткого основания. А у автора темы:
Фарцовщик написал : обшить его фанерой,но без лаг,а сверху положить ламинат?
разговор о жестком креплении,без лаг.
