leon11
leon11
16.05.2013 в 20:54:34
добрый вечер!
снимаем стяжку в новостройке, а там:
1) под стяжкой, на которой стоят стены туалета, оказался какой-то металлический лист, см. фото. Этот лист тянется от наружной стены (от кухни) до входной стены (где стоят стены туалета). Лист расположен на какой-то "сыпучей" подушке, которую легко царапать ручкой совка. Также если под самой стяжкой есть "мякушка" (думаю, что это звукоизоляция), то на самом листе нет этой "мякушки", сразу лежит стяжка.
2) на входе в квартиру по стяжкой - черные толстые провода. что это?
3) сняли стяжку в коридоре, убрали арматуру и "мякушку". Вот эта сыпучая поверхность. А если ее начать штробить перфоратором, то из-под сверла летят искры. То есть это уже бетон, покрытый цементной пылью и песком?
4) в коридоре около стены прямо в стяжку уложены провода - слаботочка. Можно ли так? Без трубки-гофры?
пожалуйста, посоветуйте, что со всем этим делать, когда мы будем делать новую стяжку.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.05.2013 в 21:09:45
Cо "всем этим", думаю, ничего делать не стоит. В смысле ничего срезать, демонтировать не стоит. А, в зависимости от того, какая будет стяжка, соответствующим образом и готовьте основание
leon11
leon11
17.05.2013 в 07:03:44
спасибо за ответ, только можно еще пару вопросов:
1) можно ли было укладывать провода слаботочки непосредственно в стяжку? (это делал мастер-на-все-руки) 2) как быть с "сыпучей" подушкой, на которой лежит металлический лист? не рассыпется ли эта подушка? 3) как быть с чрезмерным количеством цементной пыли и песка на бетонном основании? сам бетон даже не видно (и я не предоставляю, какого он цвета под всей этой пылью), рукой только чувствуется, что у бетона очень неровная, бугристая поверхность.
а стяжка от застройщика досталась такая, что легко перфоратором расщепляется, буришь - а рядом идут трещины.
Gregrs
Gregrs
17.05.2013 в 07:16:37
умеют нынче строить - чтоб не сыкономить немогут, вот гофру забыли... а если глубже "капнуть" - видать сплошной брак правда чтоб незаметно было, всё это в дешёвой обвёртке устроили.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.05.2013 в 07:45:04
Честно? Не знаю. Я пару раз закладывал в стяжку ТВ-кабель. Ничего.. Телик показывал..
Можно вымести и потом в нескольких точках пеной дунуть, можно оставить, сделать предварительно раствором бортик, чтоб она не высыпалась
Если слой стяжки предполагается достаточно толстый, можно поверх постелить пленку полиэтиленовую с заходом на стены. Либо выметать все до основания
leon11
leon11
17.05.2013 в 09:41:30
spaceeggs написал : Если слой стяжки предполагается достаточно толстый,
слой стяжки будет 6 см - это по бетонному основанию. а слой, который покрывает металлический лист , меньше, где-то сантиметра 4. см. фото.
также на кусках стяжки заметна ржавчина: и от металлического листа, и от арматуры. Это нормально? Или перед укладкой новой стяжки металл нужно чем-то обрабатывать, чтобы не было ржавчины?
также вопрос: стяжка, которая лежала на металлическом листе, почти не сцепилась с металлом, поверхность у нее гладкая, а когда работали перфоратором, то легко отколупывалась крупными кусками. ЧТО делать, что положить, как укрепить, когда будем класть новую стяжку?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.05.2013 в 09:55:21
в этом случае лучше расчистить до плиты
металл ржавеет - это нормально. никто никогда на стройке арматуру не защищает от коррозии. для самоуспокоения можете покрасить
если есть, можно бетонконтактом по нему пройтись. или, если будете таки красить, приклеить сверху полосу АкваПанели или ГВЛ на жидкие гвозди. НО. это не панацея
leon11
leon11
17.05.2013 в 10:05:50
spaceeggs написал : если есть, можно бетонконтактом по нему пройтись
в нашем ремонте где еще может пригодиться бетонконтакт?
для стен и потолка у нас есть грунтовки Диола и Церезит (розовая банка), также есть клей ПВА.
sanya1965
sanya1965
17.05.2013 в 11:22:08
leon11 написал : в нашем ремонте где еще может пригодиться бетонконтакт?
есть в мелкой таре http://www.arkadamg.ru/catalog/arkada_brozeks_izhsintez_betonokontakt/optimaks_betonokontakt_13kg/ но проще и надежнее положить мет. сетку с ячейкой 5Х5 или 10Х10 не закрепляя ее. про гидроизоляцию санузла не забудьте.
leon11
leon11
19.05.2013 в 08:05:36
в продолжение моей темы. во время снятия стяжки возникли 2 вопроса: 1) как мы читали в форуме "Все о стяжке" армированная сетка должна быть заземлена. А у нас листы армированной сетки просто были уложены внахлест друг на друга. Допустимо ли это? Как нам делать, когда будем класть новую стяжку?
2) стяжку снимаем по всей квартире, а в квартире несколько НЕнесущих перегородок из сибита (газобетона), которые строят непосредственно на этой плохой стяжке. Начинаем долбить перфоратором вблизи стены - трещины на стяжке подкрадываются прямо к стене. Не развалится ли стена - она же стоит на стяжке с трещинами?
вот фото.
vlad-mal
vlad-mal
19.05.2013 в 22:39:22
Смысл вопросов непонятен. Если вы меняете старую стяжку на свою, просто выкиньте то, что есть, а новую устраиваете так, как считаете правильно. ... А зачем вы снимаете старую-то? Зашпаклевать-прогрунтовать-залить тонким слоем выравнивающей смеси - никак?
