Вопрос освещения решается так, как Вам хочется. На все у мастеров есть приемы и технологии.
У меня везде люстры. На потолок (на капитальный потолок, не на натяжной :)) заранее делается закладная - деревянная чурка - строго в плоскость будущего потолка. Если потолок пленочный, то в нем при монтаже далают армированное отверстие - приклеивают пластиковое кольцо, серединку вырезают. Через эту дыру пропускают провода и крепят люстру к закладной. (Еще один повод напомнить - не связывайтесь с пленочным потолком!). В тканевом ничего специального делать не надо, он мелкие дырки под саморезы и провод легко переносит - не расползается. Хотя тоже можно подстраховаться колечком, если пучок проводов толстый.
Закладные же надо не забыть и в местах крепления карнизов у окон, если они с потолочным креплением, а не стенным.
Точечные светильники при мне не делали, но что сделать можно - 100%. Принцип тот же - крепление к закладной на основном потолке и отверстие нужной формы в натяжном.
Вам ничего этого знать не надо. Надо мастерам точно указать"вот тут у меня будет люстра, тут точечные, тут шторы". Они сами все сделают (в смету включат, разумеется). Сами же они и люстры вешают (если они уже куплены), и светильники монтируют. Если люстр еще нет, то соглашаются потом приехать (в 3-й раз уже!), чтобы подвесить.
Про обои ничего сказать нельзя, не зная Ваших предпочтений. Выбор обычных обоев, без покраски - большой, ценовой диапазон широкий - какие Вам кажутся "не бросовыми"?
Вот на мой взгляд, за ту цену, сколько стоят обои под окраску (мне все попадались какие-то на мой взгляд несуразно дорогие), можно выбрать просто замечательные винил-флизелиновые обои. И таким образом сэкономить на окраске.
