Ежачок
Ежачок
Николаев
17.05.2013 в 17:18:03
Добрый день!
Свою квартиру ремонтировал 7 лет назад и напрочь все позабывадл и порастерял контакты.
Через месяц сдается новострой-многоэтажка, в которой будет квартира моих родителей, но все заботы о доведении квартиры до ума ложатся только на меня. Стоит задача с наименьшими затратами произвести ремонт.
2й этаж, дом кирпичный, квартрира передается нам с оштукатуренными стенами, окнами, стяжкой, проведенной электрикой и отоплением и гор-хол водой (2 ввода в 2 различных санузлах). Больше ничего нет. 3 комнаты, 2 санузла, кухня, 2 лоджии и махонький балкончик.
Как таковых дизайнеров в нашем медвежъем углу нет. Поэтому нужно рабочим все объяснить на пальцах и поставить задачи.
Пожалуйста, посоветуйте, на каких материалах для стен, потолка, пола сконцентрироваться? Интересуют не названия фирм, а именно какими материалами отделывать: гипсокартон, плитка, линолеум и тд и тп...
BigHarry
BigHarry
17.05.2013 в 19:03:20
Ежачок написал : Интересуют не названия фирм, а именно какими материалами отделывать
Странные вопросы вы задаете, что значит какими материалами? На стены - обои, в ванной и туалеты - плитку, на пол - линолеум, паркет, ламинат, плитку. Гипсокартон - если только стены кривые, потолок можно натяжной сделать или оставить побелку от строителей если там все в порядке...
sanya1965
sanya1965
17.05.2013 в 19:18:38
ТС, сначала определяется цель и стиль, а потом под нее и него, подбираются материалы. если делать наоборот, то будет сумбур и каша. независимо от размера бюджета, причем.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.05.2013 в 19:34:24
вопросы совсем простые, а не странные: подешевле, в пределах разумного, до жилого состояния. есть же разница, причем значительная, в стоимости натяжного потолка и подвесного.
цель и стиль в принципе тоже понятны из первого сообщения: цель: подешевле, а стиль: без определенного, главное чтобы жить можно было.
rbpower
rbpower
Челябинск
19.05.2013 в 19:43:23
рекомендую линолеум таркетт идилия нова, теплый, не сильно жесткий, сносу нет, стоит как средней дешевости ламинат=15 уе за квадрат, стелить легко, мыть можно из ведра, везде стеклообои под покраску, просто топ по практичности и дешевизне, конечно если не сравнивать с бумажными обоями "для туалета"
андремф
андремф
Курск
19.05.2013 в 19:54:23
Ежачок написал : Стоит задача с наименьшими затратами произвести ремонт. Пожалуйста, посоветуйте, на каких материалах для стен, потолка, пола сконцентрироваться?
обои бумага-натяжной кетай-ламинат кетай "нонеймы" самые дешевые.
а если честно - ответил бы анекдотом: "Летят Петька и Чапаев на ероплане Чапаев: Петька, мы падаааааем!!! Говори приборы срочно!!! Петька: двадцать восемь! Чапаев: что за двадцать восемь, дурак! Петька: а что за "приборы"???"...
ma-masha
ma-masha
19.05.2013 в 21:16:52
Ежачок написал : Пожалуйста, посоветуйте, на каких материалах для стен, потолка, пола сконцентрироваться?
Каков метраж по полу и каков бюджет на материалы и работу? А просто
Ежачок написал : с наименьшими затратами
-это вопрос ни о чем .
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
20.05.2013 в 01:11:02
Ежачок, Здравствуйте! В первую очередь проверьте электрику(от строителей всего можно ожидать, бывало) не забудьте про КУП в санузлах, затем определитесь с сантехникой и протяните трубы( оптимально металопласт под пресс). Потолки: если перекрытия монолит- штукатурка, если плиты, то натяжной практичнее и не намного дороже(только не китай-он воняет страшно), если гипсокартон, то берите 12,5мм влагостойкий(зеленый) его можно крепить с шагом профиля-60см, получится дешевле чем 9,5мм с шагом 40см. Стены:
rbpower написал : стеклообои под покраску
+100 прекрасно ложатся и смотрятся даже на неровных плоскостях, можно не стекло, а простые флизелиновые,но под покраску. Полы: наверняка не ровные ни по уровню ни по плоскости и с буграми, надо ровнять, либо наливным, либо плиточным клеем, правилом на сдир(что дешевле, но гораздо мучительней). Чем дешевый ламинат, то лучше хороший линолеум. Заранее подумайте об утеплении балконов-лоджий. Плитку смело берите родную Харьковскую, но не ниже первого сорта.
Потолки в санузлах-пластик. Давно хочу съездить в Николаев в гости к однополчанину(уже 20 лет хочу;). Если что, могу посодействовать с электрикой, сантехникой, плиткой, гипсокартоном. Сейчас нахожусь не далеко(Бельцы, Молдова)на побывке на родине. +37369630699 Артур. Звоните, не стесняйтесь:)
Ежачок
Ежачок
Николаев
20.05.2013 в 09:57:48
rbpower написал : рекомендую линолеум таркетт идилия нова, теплый, не сильно жесткий, сносу нет, стоит как средней дешевости ламинат=15 уе за квадрат, стелить легко, мыть можно из ведра, везде стеклообои под покраску, просто топ по практичности и дешевизне, конечно если не сравнивать с бумажными обоями "для туалета"
премного благодарен за инфо! вот именно такие рекомендации ценны для меня, так как я совсем не владею предметом обсуждения, а проводить полномасштабные исследования полок магазинов просто нет времени. спасибо!
Ежачок
Ежачок
Николаев
20.05.2013 в 10:01:33
метраж 115 кв.м. бюджет ограниченный, иначе не задавал бы вопросы тут, а нанимал бы платного грамотея.
если вам нечего посоветовать, то прошу извинить, что я вас побеспокоил.
Ежачок
Ежачок
Николаев
20.05.2013 в 10:09:26
BARABAZ написал : Ежачок, Здравствуйте! В первую очередь проверьте электрику(от строителей всего можно ожидать, бывало) не забудьте про КУП в санузлах, затем определитесь с сантехникой и протяните трубы( оптимально металопласт под пресс). Потолки: если перекрытия монолит- штукатурка, если плиты, то натяжной практичнее и не намного дороже(только не китай-он воняет страшно), если гипсокартон, то берите 12,5мм влагостойкий(зеленый) его можно крепить с шагом профиля-60см, получится дешевле чем 9,5мм с шагом 40см. Стены: +100 прекрасно ложатся и смотрятся даже на неровных плоскостях, можно не стекло, а простые флизелиновые,но под покраску. Полы: наверняка не ровные ни по уровню ни по плоскости и с буграми, надо ровнять, либо наливным, либо плиточным клеем, правилом на сдир(что дешевле, но гораздо мучительней). Чем дешевый ламинат, то лучше хороший линолеум. Заранее подумайте об утеплении балконов-лоджий. Плитку смело берите родную Харьковскую, но не ниже первого сорта. Потолки в санузлах-пластик. Давно хочу съездить в Николаев в гости к однополчанину(уже 20 лет хочу;). Если что, могу посодействовать с электрикой, сантехникой, плиткой, гипсокартоном. Сейчас нахожусь не далеко(Бельцы, Молдова)на побывке на родине. +37369630699 Артур. Звоните, не стесняйтесь:)
артур, спасибо за дельные советы! электрику вроде сделали нормально, но обязательно с мастером перепроверюсь. проводка уже под штукатуркой. про потолки понял. там плиты, скорее всего гипсокартон. полы на счастье ровные. их сами строители финишировали наливом. уже проверили уровнем. ориентируюсь на ламинат. плитка первый сорт понял. благодарю за телефон! если будет проблема, то свяжусь. пока не готов начинать, пока только собираю информацию в кучу.
кстати, а стеклообои или флизелиновые обои под покраску клеются на штукатурку (она ровная) или предварительно необходимо шпатлевать?
