redcat07
redcat07
Самара
17.05.2013 в 23:30:11
Можно, конечно, и в общие вопросы, но в отдельной теме удобнее.. Итак. Имеется трехкомнатная квартира, на 3-ем этаже трехэтажного дома, новая, со старыми (по сути) добрыми чугуняками. В связи с окончанием отопительного сезона, началом фазы активного ремонта, пришло время менять батареи. Не кидайте сразу помидорами, благодаря форуму знаю, материал стояка по проекту менятся не должен, остается (в т.ч. и потому что устраивает) сталь. Радиаторы будут Рифар Монолит 500 мм.
Первоначально, несмотря на то, что квартира не угловая, отопление сделано на 2 стены в каждой комнате (фото). Поэтому и хочется сделать не хуже и красивей. Отсюда вопросы:
  1. Вваривается байпас, потом отсечные краны, потом регулировочные вентили – какие могут быть особенности, с учётом 3-го крайнего этажа?
  2. Даже уважаемый Sansvar http://sansvar.ru/fotogalerea.htm не всегда делает диагональное подключение. Стоит ли к нему стремиться?
  3. Упрощая себе задачу, учитывая теплоемкость чугунных батарее 140, биметалла – 195, количество секций биметалла при грубом подсчете можно взять в 195/140=1,39, т.е. почти в 1,4 раза меньше. Правильно?
  4. В зале батарея, которая возле балконной двери, будет, скорее всего убираться. По согласованию, для компенсации недостатка мощности увеличаться секции батареи №1, + в кухне электрический теплый пол (видно корыто снятой стяжки) + смежная стена кухни – это серьезно утепленный балкон, со своим электрическим теплым полом.
    Конечно, можно было бы сделать водяной ТП через ЦО, но, спасибо форуму, знаю что это называется воровством. Поэтому, если батарея срежется, как показано на рисунке, как будет осуществляться спуск воздуха – оставлять клапан? Или проблем не будет?
Заранее спасибо за ответы и советы.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
19.05.2013 в 01:07:23
http://www.course-dvd.ru/otoplenie/
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 05:28:10
За чтож так человека обижать?
Олегович
Олегович
Эксперт
19.05.2013 в 05:40:36
redcat07 написал : диагональное подключение. Стоит ли к нему стремиться?
вам это ни к чему, потому что у вас этаж последний, делайте нижнее подключение, и не будет у вас проблем с прогревом радиатора...нижнее универсально, потому что можно ошибиться какая из труб является подачей а какая обраткой...
примеры на фото...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2013 в 17:01:16
Олегович написал : вам это ни к чему, потому что у вас этаж последний
Если терморегуляторы будут, то подключение верх-низ (неважно, одностороннее или диагональное, Sansvar, по-моему, часто делает диагональ просто потому, что так удобнее при нижней подаче) очень даже к чему - увеличивает эффективность заметно. Да и вообще, даже без них нередко выбор между подключениями верх-низ и низ-низ - суть выбор между 1/2" подводкой к радиаторам или 3/4" при той же тепловой эффективности, к примеру.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.05.2013 в 17:21:51
psnsergey написал : Если терморегуляторы будут, то подключение верх-низ (неважно, одностороннее или диагональное, Sansvar, по-моему, часто делает диагональ просто потому, что так удобнее при нижней подаче) очень даже к чему - увеличивает эффективность заметно. Да и вообще, даже без них нередко выбор между подключениями верх-низ и низ-низ - суть выбор между 1/2" подводкой к радиаторам или 3/4" при той же тепловой эффективности, к примеру.
Совершенно верно. И в мощности радиаторов при подключении низ-низ идет проигрыш (на лишние секции деньги на ветер), да и в существенной разнице в стоимости полдюймовой арматуры по сравнению с трехчетвертной (опять деньги на ветер).
Олегович
Олегович
Эксперт
20.05.2013 в 12:17:37
Inch1964 написал : Совершенно верно. И в мощности радиаторов при подключении низ-низ идет проигрыш
теоретически или практически? могу сказать что по практике радиаторы отлично прогреваются при подключении снизу, в котеджах так вообще они в основном снизу и подключаются...
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.05.2013 в 14:06:59
Олегович написал : могу сказать что по практике радиаторы отлично прогреваются при подключении снизу, в котеджах так вообще они в основном снизу и подключаются...
Крайне некорректное высказывание, и неадекватная ссылка на коттеджи.
Теплоотдача при подключении низ-низ, может быть приемлемой, ТОЛЬКО, при определенном типе радиаторов, и ПРИ УСЛОВИИ очень хорошей циркуляции (т.е. дОлжной скорости теплоносителя с нужным перекачиваемым объемом теплоносителя в единицу времени). Т.е. ТОЛЬКО в "тепличных" условиях, которые в городских квартирах далеко не всегда встречаются.
И на коттеджи, неадекватная ссылка. Если в коттедже, однотрубка с чугуниной, и на каждом этажном контуре стоит насос по 150 Вт, это одно. А реальная квартира - это совсем другое. Вы не меряли в квартире топикстартера скорость циркуляции!
При недостаточной же скорости циркуляции и/или определенном типе радиаторов, подключении низ-низ ОЧЕНЬ сильно проигрывает. А подключение верх-низ по диагонали универсально ВСЕГДА, и на любой системе, и на любых радиаторах, и на любой скорости циркуляции.
Вы меня простите, но не мешало бы Вам теорию подучить. Извините, но постоянно, читая Ваши посты, вспоминаю, как Вы нахалтурили, "убив" напрочь циркуляцию на всем стояке подъезда многоэтажки, установив вместо запорно-регулирующей арматуры, обычные ПОЛНОПРОХОДНЫЕ шаровые краны на двухтрубную систему. Тем самым серьезно уменьшив разницу давлений, между стояками подачи и обратки в друхтрубной то системе! И в результате Вашей "деятельности" много квартир стали по всему стояку замерзать. Потому, что в результате Вашей "диверсии" у остальных людей, кроме Вашего заказчика радиаторы перестали нормально греться.
Вот что было по проекту сделано на двухтрубке ДО Вас. Как положено на подаче в радиатор стоял термовентиль, а на обратке - балансировочный клапан.
И вот что Вы там "наворочали" как бегемот в посудной лавке. Выкинули нормальную арматуру и поставили обычные полнопроходные шаровые краны! Ужас!
А потом спрашивали у форумчан: "Ну почему же не греется радиатор!". Вы и топикстартеру тоже хотите подложить такую же свинью?! Или скажете, что это не Ваш личный сайт и не Ваши личные фото? ;)
Вы и из той темы ничего не поняли, хотя BV, Вам все подробно объяснил. И даже, эти компрометирующие Вас как специалиста фото, не удосужились убрать со своего сайта! Я вообще "валяюсь"!
И поэтому, умоляю, уж не позорьтесь ссылками на Вашу так называемую "практику"! :D
redcat07
redcat07
Самара
06.12.2016 в 07:47:46
Привет, ребята!!! Вот и прожил и более двух лет в новой квартире ))) Теперь у меня опыт не теоретический, а практический. Что охота сказать в самом начале - естественно, это то, что 2 из 3 радиаторов Рифар Монолит потекли ))) Хваленая труба без стыков течет только так ) Кому фото?
костя72
костя72
06.12.2016 в 09:34:55
redcat07 написал: Привет, ребята!!! Вот и прожил и более двух лет в новой квартире ))) Теперь у меня опыт не теоретический, а практический. Что охота сказать в самом начале - естественно, это то, что 2 из 3 радиаторов Рифар Монолит потекли ))) Хваленая труба без стыков течет только так ) Кому фото?
redcat07, фото в студию
SunFire
SunFire
07.12.2016 в 11:14:05
Inch1964 написал: Вы меня простите, но не мешало бы Вам теорию подучить. Извините, но постоянно, читая Ваши посты, вспоминаю, как Вы нахалтурили, "убив" напрочь циркуляцию на всем стояке подъезда многоэтажки, установив вместо запорно-регулирующей арматуры, обычные ПОЛНОПРОХОДНЫЕ шаровые краны на двухтрубную систему. Тем самым серьезно уменьшив разницу давлений, между стояками подачи и обратки в друхтрубной то системе! И в результате Вашей "деятельности" много квартир стали по всему стояку замерзать. Потому, что в результате Вашей "диверсии" у остальных людей, кроме Вашего заказчика радиаторы перестали нормально греться.
Этот поток сознания для Вашего личного самоутверждения ? Неужели Вы полагаете, что Олегович не знает как устроена двухтрубка ? Забыли его рассказы, как он мучал Главного инженера своей УК на предмет, чтобы собственники не вешали новые радиаторы на шаровые краны ? :killyourselfbywall:
А то что в начале карьеры у него были ошибки, что ж, Вы тоже когда были маленький - пИсались и какались. Вас же за это сейчас никто не винит.
В общем, по ходу дела, Вы обгадили, наверное, последнего человека на форуме, который хоть как-то Вас поддерживал ...
