Andy KMS
Andy KMS
Хабаровск
21.05.2013 в 16:28:26
Если ввести снизу - меньше проводов и красивее можно было бы гребенкой фазу сразу развести на все АВ.
П.С. Вопрос снимается. Скачал паспорт технический. Там четко написано - СВЕРХУ.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.05.2013 в 16:33:56
Если у вас узо Декрафт, а автоматы АББ, то они под одну гребенку не встанут :)
Songo
Songo
Старожил
21.05.2013 в 16:35:08
Andy KMS написал : А что с вариантами подключения УЗО? Можно Декрафт УЗО-01 подключить снизу?
В инструкции с сайта производителя написано:
Питающие провода подсоединяются к клеммам 1, 3, 5, N (сверху).
Songo
Songo
Старожил
21.05.2013 в 17:38:34
Andy KMS написал : Кстати, разобрал распред коробку. А там однако медь...
Ну так это хорошо. Орехи вы в неё точно не засунете, разве что замените её на большего размера. Будем надеяться, что электрик всё сделает как надо.
Andy KMS
Andy KMS
Хабаровск
21.05.2013 в 18:18:31
Songo написал : В инструкции с сайта производителя написано:
Да, спасибо. Практически одновременно с Вами отписал что нашел инструкцию...
Songo написал : Орехи вы в неё точно не засунете, разве что замените её на большего размера. Будем надеяться, что электрик всё сделает как надо.
Там кабель разорван уже в этой коробке. Так как там сейчас нормально будет завести просто новый ввод? В теже клеммы. А если не секрет, "как надо" это как? Чтобы иметь понимание и дать указания электрику.
Кстати, собрал щит, выкладываю фото. Вроде всё правильно сделал?
Songo
Songo
Старожил
22.05.2013 в 02:25:09
Andy KMS написал : Там кабель разорван уже в этой коробке. Так как там сейчас нормально будет завести просто новый ввод? В теже клеммы.
Я так понимаю один из тех кабелей это ваш старый который вы достанете от туда? Как вариант: 1) зажать туда ваш новый вводной кабель, если сечение вашего и того что там будет одинаковое, в противном случае при затяжке винтов, жила меньшего сечения не зажмётся. 2) лучше выкинуть ту коробку и поставить нормальную распред коробку со степенью IP54 (желательно железную), дальше опрессовать вход выход и ваш кабель вместе. 3) восстановить опресовкой вход и выход, а ваш кабель подключить при помощь орехов. 2 и 3 вариант лучше, единственное во 2 варианте нет возможности в случае надобности отключить вас от линии.
Andy KMS написал : Кстати, собрал щит, выкладываю фото. Вроде всё правильно сделал?
Да. А откуда землю будете брать?
Andy KMS
Andy KMS
Хабаровск
22.05.2013 в 14:21:27
Songo написал : А откуда землю будете брать?
Andy KMS написал : Со слов электрика у меня в гараже проходит 2 фазы и отдельно земля стальным проводом
Там на фото видно отдельный провод.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 16:06:25
Andy KMS, а что узо не аббшное? неспроста на декрафте нейтраль помечена, как бы не электроника
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.05.2013 в 16:21:07
andrewkhv, на ABB тоже нейтраль строго справа. Декрафты вроде электромеханические.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 16:25:48
Johnny27 написал : andrewkhv, на ABB тоже нейтраль строго справа.
неправда
мало того, что ему пофигу, где нейтраль, так и питание можно с любой стороны подводить
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.05.2013 в 16:27:27
andrewkhv, а вы инструкцию почитайте =) Хотя, честно говоря, не знаю, что изменится, если поменять фазу с нулем. Должно работать)
