Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.07.2013 в 10:30:34
Микаэль написал : Сверлить ручным 250 мм буром лунки глубиной 1200-1500 мм. На дне засыпаем подушку гравия 200 мм, затем устанавливаем асбестовую трубу 180-200 мм до у ровня земли..и вот в нее устанавливаем металлическую трубу и заливаем бетон.
Именно так я делал буронабивные сваи под террасу. Вы извините, но по несущей способности на таких сваях дома стоят, а не заборы. На 9-ти таких столбиках много лет стоит сруб бани размером 4х5 метров. Не колыхнется даже! По моему для забора - эт перебор.
Микаэль
Микаэль
Самара
11.07.2013 в 16:24:46
Не знаю перебор - неперебор...но для меня как строителя все-равно одна цена по работе..Да и по материалам добавляется только труба асбестовая...Я объяснял смысл сей катавасии - песок создает буфер для предотвращения возможности пучения. А без трубы как Вы предлагаете создать песочный буфер? И еще нужно помнить, что у забора из профлиста парусность большая, поэтому и нужна глубина, для предотвращения наклона!
DED
DED
11.07.2013 в 16:54:37
А я не забивал трубы, я их приваривал. Посчитал, что выставление трубы в яме, по плоскости и по высоте, проблематичней, чем просто приварить её к закладной из швеллера.
Юберъ
Юберъ
11.07.2013 в 17:27:10
Сергей Ч написал : 7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!
Аналогично.
Юберъ
Юберъ
11.07.2013 в 17:28:12
Микаэль написал : у забора из профлиста парусность большая,
Только в чистом поле. В населенном пункте особой рояли не играет.
Danmos
Danmos
20.08.2013 в 14:23:44
Только что закончил установку столбов. Варианты с забиванием сразу отмел, так как грунт у меня - глина.
Покупал трубу 57 мм, но со стенкой 3.5 мм, чтобы ржавела подольше, красил ярославской грунт-эмалью (прикольная штука кстати, ржавчину съедает). Резал столбы на разные части (где-то глубже, где-то меньше закапывал - у меня рельеф очень рельефный на участке, много насыпного грунта). Снизу приваривал якорь из 40-го уголка 15 см длинной.
Вначале силами талиба пытался сверлить буром ТИСЭ на 250 мм. Талиб сдох и взмолился о пощаде. Сам я больше 3 отверстий в день сделать не мог. Взял в аренду мотобур на 200 мм с удлинителем. 1000 руб./день - халява. В хозяйстве такое добро не нужно, поэтому выкидывать 15 тыр на ветер не стал.
Мотобуром на такую глубину сверлить можно только вдвоем. Но быстро. От 15 минут на лунку со всей возней. Но есть осложнение: Вертикально выдержать шурф очень непросто. Поэтому для бура 200 мм 1.3-1.5 м шурф - практический предел, чтобы потом выставить забор в линию. Верх лунок более-менее в линию выставлен, а низ уходит.
Столбы засыпал известковой щебенкой (три лопаты щебенки + 1 лопата ПГС) с водой и последующей поэтапной трамбовкой. Минимальная глубина установки столба - 1.3 м, максимальная - 2 метра, но это там, где надо было сначала пройти 80 см насыпного грунта.
Столбы для ворот выбрал квадратные 80*80 мм, толщина стенки 3 мм. Они уже почти достаточно жесткие для ворот. Заливать столбы единой бетонной лентой нельзя, если только не уложить ее ниже глубины промерзания. поднимет морозом и будут они как пьяные гулять - замки не закроешь. Я варил горизонталь + укосину к соседнему столбу из профиля 20*40 мм. Получается совершенно жестко.
Можно было вместо щебня бетонировать, но уж очень долго и дорого получилось бы. А разницы никакой. Выдернуть такой затрамбованный столб невозможно.
Да, забыл, под воротные столбы сверлил 1.9-2.0 м мотобуром 200 мм, потом проходил ручным буром 250 мм с исправлением вертикали, иначе столбы в линию не выставить. На столбах снизу якорь из двух уголков.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.08.2013 в 14:44:58
Danmos написал : А разницы никакой.
Т.е. что бетонировать, что забить гравием не имеет принципиальной разницы? Откуда такая уверенность?
Danmos
Danmos
20.08.2013 в 15:02:32
Ну, с бетоном я был бы уверенней конечно. Щебенка - совершенно не пучинистая засыпка. Уводить столб не будет. Сдвинуть столб в утрамбованной, как я написал выше, щебенке не проще, чем свернуть его с бетонной заливкой. Это уже из опыта.
Какие могут быть преимущества у бетонирования в данном случае? Мне ничего в голову не приходит.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.08.2013 в 15:06:07
Danmos написал : Какие могут быть преимущества у бетонирования в данном случае
При знакопеременных нагрузках (например порывыф ветра) расшатывание может происходить не только на границе грунт-бетон, но и в (утрамбованной) засыпке ПГС. Это ИМХО, так , размышлизмы, поскольку мой забор впереди, а поскольку он не сильно громадный, то и удорожание не будет таким заметным.
Danmos
Danmos
20.08.2013 в 15:12:43
Для глухого забора это некоторый аргумент. Но не при такой глубокой засыпке.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.08.2013 в 15:14:58
Danmos написал : Для глухого забора это некоторый аргумент
Наверно, надо поразмыслить над этим.
