SVKan
SVKan
20.05.2013 в 11:08:57
Шедеврально... :applause:
Со счетчика все приходит на противопожарное УЗО (если правильно разглядел на 300мА). С его выхода все и запитано. Дополнительно, на две линии, стоят два дифавтомата (или это все таки УЗО)? Все остальные линии защищены исключительно первым - противопожарным УЗО. На правом диффе в верхнем ряду ноль и фаза меняются местами (пришел ноль - ушла фаза и наоборот). Ну и сечения проводки везде пляшут...
Metall
Metall
Харьков
20.05.2013 в 11:16:31
serj12 написал : пену - вижу,гипс - нет
вижу . вчера на нормальном разрешении не мог посмотреть.
konsta29
konsta29
20.05.2013 в 12:07:13
А чё нормальненько так ......... У нас сейчас на объекте (застройщик "Мегалит", ул.Брянцева) вот так сдано от застройщика
Плита (С40) отключена нами.
β-тестер МШУ-125/1400
solder
solder
20.05.2013 в 15:30:01
konsta29, красные перемычки хотя бы из целого провода или три отдельных кусочка? И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40, два С16 и диф 25А.
konsta29
konsta29
20.05.2013 в 15:40:47
solder написал : три отдельных кусочка
solder написал : И такое впечатление,
Все впечатления и наблюдения верные:applause:
Metall
Metall
Харьков
20.05.2013 в 15:42:41
solder написал : красные перемычки хотя бы из целого провода или три отдельных кусочка?
это имеет значение?
solder написал : И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40
таки да
SVKan
SVKan
20.05.2013 в 15:51:26
solder написал : И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40, два С16 и диф 25А.
Это Вы где такое увидели? Со счетчика уходит на УЗО слева от счетчика. С этого УЗО один фазный провод уходит на автомат С40 слева, второй уходит на УЗО (или все таки дифф) справа вверху. С этого УЗО уходит одна единственная линия к потребителю. С левого верхнего контакта этого УЗО шиной фаза размножена на четыре автомата слева, ноль со входа УЗО аналогично ушел на крайний левый дифф. Фаза крайнего левого диффа взята с левого автомата. Ноли всех однополюсных автоматов взяты с шинки зпитанной с выхода первого УЗО (нижнего).
P.S. Тьфу блин. Вы про второй щиток, а я про первый...
Metall
Metall
Харьков
20.05.2013 в 15:53:33
SVKan, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186457&p=3830472&viewfull=1#post3830472
solder
solder
20.05.2013 в 16:50:54
Metall написал : это имеет значение?
Например количество контактных соединений через которые подключен диф увеличивается на 6. А каждый контакт это падение напряжение и дополнительный нагрев. А нагрев-охлаждение значит что соединение скорее ослабнет (или оно там подпружинено?). Я к тому что даже делая дешево, можно сделать более или менее оптимальнее.
Metall
Metall
Харьков
20.05.2013 в 16:53:36
solder написал : Например количество контактных соединений через которые подключен диф увеличивается на 6. А каждый контакт это падение напряжение и дополнительный нагрев. А нагрев-охлаждение значит что соединение скорее ослабнет (или оно там подпружинено?).
может оно и так .. главное чтобы таких перемычек в нуле при 380 не было...
solder
solder
20.05.2013 в 17:33:02
Metall, и в РЕ... У соседей товарища что-то случилось, в результате отгорела нейтраль... Товарищу пришлось всю технику ремонтировать. Хотя у него однофазка.
