alexxcool
Колпино
19.05.2013 в 21:16:46
Всем привет. Имеется комната в панельке площадью 17 м.кв. В коридоре уложена плитка. В комнате собираюсь ложить ламинат - 7 мм. Подложка скорее всего пробка 2 мм. Высота плитки с клеем 15 мм. Получается 15 - 7 - 2 = 6 мм. нужно повысить уровень пола. Перепад по всей комнате от 0 до 3,4 см. Уклон направлен от двери. Что посоветуете. Как и чем выровнять пол и добиться одного уровня с плиткой?? Карта перепадов
измерения проводились гидроуровнем.
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2013 в 21:35:18
я бы поставил маячки из ротбанда как в теме про штукатурку (шурупчики можно выставить от уровня плитки с точностью до миллиметра.) и залил бы по маячкам этим наливной пол.
alexxcool
Колпино
19.05.2013 в 21:42:56
какой бюджетный наливной пол лучше использовать??? и как расчитать количество с учетом перепадов? вот такие маячки
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2013 в 21:52:00
маячки из ротбанда- с них начинается прикрепленная тема про штукатурку. какой материал для пола выбрать?.... я слышал что в Питере Плитонит популярен. есть у него и гипсовые стяжки. выбеоите в зависимости от нужного Вам слоя количество= примерно 16 кг на 1 сантиметр слоя на каждый квадратный метр . средний слой- если перепад от 0 до 2 см то средний слой будет 1 см.
alexxcool
Колпино
19.05.2013 в 22:27:08
составил карту перепадов. измерения делал при помощи гидроуровня..
Из плитонита выбрал ПЛИТОНИТ UNIVERSAL (365 руб.) мешок 20 кг.
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2013 в 22:30:26
это не суть важно. купите материал из расчета 16 кг на метр. недостающее докупите. завтр я я постараюсь сфотографировать сам процесс и маяки.
alexxcool
Колпино
20.05.2013 в 13:01:39
есть ли смысл в моем случае сделать стяжка по маякам ручным способом?? почитал форум и понял, что можно сильно накасячить, если заливать наливной пол...
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2013 в 22:44:34
у Вас стык с плиткой- надо выйти на ее уровень.поэтому шурупчики и маяки, по маякам никак не накосячите. фотки некогда сделать было.
C2h5-OH
Черноголовка
23.05.2013 в 19:42:17
alexxcool, вот фото. видны маячки и залитой пол. я делал старателями наливной быстротвердеющий.
sharapova
Ростов
23.05.2013 в 20:36:40
плитонит юниверсал -хороший вариант, только обязательно хорошо прогрунтуйте перед этим. наверное, хорошо бы тоже плитонит грунтом (базовый, укрепляющий или суперпол... вы не написали, что в качестве основания-плита перекрытия? ) не факт, что понадобятся маяки, а вот игольчатый валик-точно. и не забудьте о ленте из пенки или пробки по контуру помещения
alexxcool
Колпино
27.05.2013 в 21:16:38
решил делать по маякам... если ли разница как располать маяки???вдоль или поперек комнаты???какое расстояние между маяками делать... использую смесь петромикс п... основание плита...
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2013 в 22:17:02
проще начинать маяк от плитки, а так - без разниицы, вдоль или поперек- просто посмотрите как выходить будете. расстояние между маяками--- ну обычно это три маяка на комнату- два в 30--40 см от стен и один по середине.
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2013 в 22:21:15
вот фото для наглядности. на втором офто видно что маячки и вдоль и поперек комнаты.
ОООСтаратели
Лыткарино
20.06.2014 в 10:36:23
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". В ассортименте компании "Старатели" присутствует наливной пол "Тонкий", который относится к группе премиального сегмента тонкослойных наливных полов, но при этом дешевле аналогичных продуктов у конкурирующих организаций. Н.П. "Тонкий" - слой 1 - 20 мм; прочность на сжатии(через 28 суток) 20 МПа; - Служит для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри жилых и административных помещений с любой влажностью под последующие покрытия (линолеум, плитка, паркет и т.д.) Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели"
