Rumato
Rumato
Щелково
22.05.2013 в 22:00:21
bvn-2005 написал : Самое могучее оборудование, используемое в комнате - утюг.
Лучший вариант -
AlexMax написал : В Вашем случае идеальный вариант - АВВГ.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.05.2013 в 22:01:53
bvn-2005 написал : Саму скрутку разрушать очень не хочется.
и не вздумайте. Т.к. восстановить качественно соединение будет для вас не возможно.
Любитель_Эл написал : Можно попробовать приспособить "орехи"прямо на эти скрутки- если длина зачищенной и скрученной части будет достаточна...
+100 думаю для ТС единственно доступный вариант. С орехов можно уже медью.
serks
serks
Волгоград
22.05.2013 в 22:30:44
haramamburu написал : Эт вы так наращивали люминь?
serks написал : магистральные линии(медь) в коробках(в комнатах) соединял
тут три медяхи но способ тот же
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.05.2013 в 07:56:06
Насяльника написал : С орехов можно уже медью.
Подскажите, как эти самые орехи называются "правильно", на техническом языке? Сегодня посмотрю, что есть в продаже.
Frantic
Frantic
Кемерово
23.05.2013 в 08:01:05
bvn-2005, http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.05.2013 в 08:52:39
Подскажите еще по сечениям проводов. Я правильно понимаю, что если медь - тогда на освещение 1.5 кв. мм; на розетки - 2.5 кв. мм? А если алюминий?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2013 в 09:05:02
а у вас все равно свет с розетками вместе, а все под одним автоматом. наверно там черные автоматы со времен постройки дома?
Frantic написал : http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html
ага, У739М самый компактный!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.05.2013 в 09:31:54
andrewkhv написал : наверно там черные автоматы со времен постройки дома?
Не, те погорели... кстати, от строителей были обычные белые Siemens. Сейчас стоят IEK на 16А, всего их 2 шт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2013 в 09:43:23
выбросьте их и поставьте брендовые узо 40А 30мА+2 автомата С16. на 2.5 квадрата алюминия еще можно... на 1.5 меди тоже вроде можно, но лучше не стОит.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.05.2013 в 10:42:44
andrewkhv написал : поставьте брендовые узо
УЗО будет функционировать при двухжильной проводке? Есть еще одна заморочка- люстра. И на люстру, и на выключатель приходит 3-х жильный кабель. Вроде бы предполагается использование 2-х клавишного выключателя и раздельное включение 2-х групп ламп в люстре. Но с момента постройки дома это не работало, кончилось тем, что просто поставили одоклавишный выключатель и включали люстру целиком. Вчера воспользовался тем, что добрался до коробок и попытался разобраться что-к чему. Но мои манипуляции с индикаторной отверткой и прозвонкой проводов только все запутали. Собственно, вопросов 2:
  1. Как имея индикаторную отвертку и тестер грамотно прозвонить проводку чтобы понять, где проблема?
  2. Думаю всеже заменить проводку люстры. Тогда как быть со старой? Если я похороню ее в стене и под натяжным потолком - это большой криминал?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2013 в 10:51:51
bvn-2005 написал : УЗО будет функционировать при двухжильной проводке?
да
bvn-2005 написал :
чтобы пользоваться тестером (в режиме омметра) для выяснения, куда идет провод, нужно полностью обесточить данную линию автоматом (а лучше всю квартиру), потребуется также кусок провода (любого) чтобы удлиннить один из щупов
а сколько проводов подходит к выключателю?
bvn-2005 написал :
  1. Думаю всеже заменить проводку люстры. Тогда как быть со старой? Если я похороню ее в стене и под натяжным потолком - это большой криминал?
натяжной потолок - отличный повод переделать проводку!
