bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.05.2013 в 10:04:35
Делаю ремонт в комнате (панельная девятиэтажка, возраст 20 лет); проводка - алюминий. Т.е. глобальных переделок электрики не планируется, но вэтой комнате придется кое-что добавить/изменить (изменить проводку люстры, добавить розеток). Почитал про соединение меди с алюминием - все мозги разбил на части. Посоветуйте, что использовать для соединения?
eav22
eav22
21.05.2013 в 10:19:23
bvn-2005 написал : проводка - алюминий. Т.е. глобальных переделок электрики не планируется
А надо бы... Алюминий в ТОПКУ. При возможности сделать на комнату отдельные линии из меди выведенные в щиток, естественно линии заложить с большим запасом для последующего убирания в будущие пути прокладки кабелей. Таким образом получите задел для последующего бес проблемного ремонта например коридора, с аналогичной заменой на медь, но здравый смысл подсказывает, сначала комнаты, с выводом линий в коридор, а потом коридор + щиток с финишной отделкой, и убиранием запасов линий.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.05.2013 в 10:22:05
eav22 написал : А надо бы
Нет такой возможности. Глобальный ремонт не планируется. К тому же, коридор отремонтирован некоторое время назад...
ksiman
ksiman
21.05.2013 в 12:29:05
В распредкоробке соединяете алюминий с медью хорошим клеммником, а дальше всё медью
mvs87
mvs87
Сатка
21.05.2013 в 13:58:42
bvn-2005 написал : Делаю ремонт в комнате (панельная девятиэтажка, возраст 20 лет); проводка - алюминий. Т.е. глобальных переделок электрики не планируется, но вэтой комнате придется кое-что добавить/изменить (изменить проводку люстры, добавить розеток). Почитал про соединение меди с алюминием - все мозги разбил на части. Посоветуйте, что использовать для соединения?
Соединяйте алюминий с помощью сжимов в народе назвается орех/орешки.
bvn-2005 написал : Нет такой возможности. Глобальный ремонт не планируется. К тому же, коридор отремонтирован некоторое время назад...
Если обои флизелиновые то оторвите и прошлрабите.
Songo
Songo
Старожил
21.05.2013 в 16:06:47
mvs87 написал : Если обои флизелиновые то оторвите и прошлрабите.
Ага, плиты бетонные в панельке.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.05.2013 в 16:15:48
bvn-2005 написал :
  • все мозги разбил на части.
Это лишнее. Можно использовать алюминий, ничего криминального в нем нет. Только проводку надо эксплуатировать аккуратно, без перегрузок, и все нормально будет.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.05.2013 в 09:41:55
Ixtim написал : надо эксплуатировать аккуратно, без перегрузок
Ну, перегрузок не планируется... Самое могучее оборудование, используемое в комнате - утюг.
Расковырял межплитные швы (были очень криво замазаны, заштукатурю заново) - оказалось, что проводка проложена именно там, под потолком. Обнаружил 2 криво утопленные в стены распаячных коробки (на самых видных местах, блин!). Соединения - похоже скрутка, сверху полупрозрачные колпачки. Провода пока не торогал. Терзают меня смутные сомнения: не поломаются ли жилы если я начну тормошить провода в коробках?
web-rr
web-rr
Саратов
22.05.2013 в 12:04:28
А это неправильное планирование называется. Правильно свои действия надо планировать и многое получится. Если всё делать с кандачка, что попало - то вперёд, там прорвёмся, сойдёт и так - будет развалившийся колхоз "Путь к коммунизму".
Ixtim написал : Это лишнее. Можно использовать алюминий, ничего криминального в нем нет
Гуру? С нормативными документами знаком?
ksiman
ksiman
22.05.2013 в 12:19:28
bvn-2005 написал : Соединения - похоже скрутка, сверху полупрозрачные колпачки. Провода пока не торогал.
Обычно там проваренная скрутка. Работает нормально, если её не трогать
mvs87
mvs87
Сатка
22.05.2013 в 12:42:28
Ixtim написал : ничего криминального в нем нет.
Алюминий запрещен для прокладки внтури помещений. ПУЭ-7. или как там сказано, для прокладки внцтри помещения использовать медные провода и кабели.
