konsta29
konsta29
21.05.2013 в 12:58:32
Вы уж определитесь с желаниями. Отциклевать пол и покрыть его будет не на много дешевле чем поменять ламинат. Если хотите без плинтуса и крепко - постелите керамогранит рублей по 400-500 за квадрат.
β-тестер МШУ-125/1400
1Sun
1Sun
21.05.2013 в 13:01:18
konsta29, определился: доска без плинтуса. Надо только с типом доски и укладки определиться. Я в них пока не разбираюсь.
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 13:15:43
1Sun
  1. при укладке доски, ламината и прочих напольных покрытий, производители рекомендуют зазор 1см. впритык к стене класть нельзя!
  2. доска быстрее повреждается при неответственном пользовании, а замена намного дороже. как вывод -кладИте ламинат с "богатым рисунком" и ставьте плинтус с креплением к стене. иначе еще и стены переделывать будете, следы от грязной тряпки будут стопроцентно.
konsta29
konsta29
21.05.2013 в 13:24:47
Тогда выбираете самую стабильную древесину - тик, ироко или грецкий орех (есть ещё варианты) и клеите к полу или фанере на двухкомпонентный клей летом-осенью, даёте выстоятся зимой и весной силиконите стык. Можете в профильную тему вопросы позадавать - например сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107104 Только такая затея с квартирой под сдачу (если не в пределах Садового) очень сомнительна.
UD вот ещё тема свежая - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181962
1Sun
1Sun
21.05.2013 в 13:55:34
konsta29, Спасибо!
konsta29
konsta29
21.05.2013 в 14:09:43
1Sun Пожалуйста. Только затея ваша дорогая и не практичная. Если решитесь - оставьте обязательно зазор миллиметров 5 между стеной и полом (если древесина средней стабильности то 7-8).
vago083050
vago083050
21.05.2013 в 15:10:20
1Sun, тема: скрытый плинтус.
1Sun
1Sun
21.05.2013 в 15:22:18
vago083050, спасибо! Интересный способ.
vago083050
vago083050
21.05.2013 в 22:27:06
Можно профилем Quick Step Incizo подойти к стене или каким-нибудь окантовочным профилем, типа Kuberit 238NSK, завершающим профилем Kuberit 369NSK, Pedross Alu, квадрантом Kahrs 14*14мм, закрывающим конечным молдингом Kahrs из массива и т.п. Правда во всех этих случаях возникнет вопрос: как подводить профиль к дверным коробкам (наличникам)? Скрытый плинтус в этом смысле проще. Также можно использовать полиуретановые молдинги или плинтус Quick Step Ovolo, которые красятся вместе со стеной.
Юля111
Юля111
Днепропетровск
22.05.2013 в 16:39:56
Как по мне так с плинтусом практичней. при мытье полов да и при сухой уборке пылесосом стены не обшарпываются.
андремф
андремф
Курск
22.05.2013 в 17:12:31
в реальной жизни без плинтуса стыкуют только кафель да керамогранит. впрочем, пофлудить можно на любую тему, только готов поспорить на коньяк, что потом никакого фотоотчета о сделанном никогда не будет! потому что мастера еще раз скажут, что нет смысла глупости городить, а потом переделывать и пойдет заказчик за плинтусом как миленький!
