andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2013 в 17:05:40
Всем привет!
Планирую при подготовке проема под установку окна выложить слой кирпича. В наличии есть ЦПС местного производства, качество устраивает - уже применял. Единственное, что не устраивает - раствор слишком жесткий. Хотел купить гашеной извести, но поблизости не нашел в продаже. Пошерстил ветку, выяснил что для пластификации можно добавить чуток жидкого мыла или клей ПВА строительный. А сколько клея можно добавить на 50кг мешок ЦПС? Есть еще акриловый грунт-концентрат "Влагозащитный" от ярославских красок - можно ли его добавить, грамм 50? Суперпластификаторы в продаже что-то не встречал, хотя еще давно читал про них в книжке про бетон и растворы. мотаться по городу в поисках нет времени.
hugos
hugos
Смоленск
21.05.2013 в 17:24:15
мыла-колпачок на мешок 50 кг
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 18:44:47
hugos написал : мыла-колпачок на мешок 50 кг
+1. ПВА для этих целей не подойдет, и изменит свойства в ненужную сторону.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.05.2013 в 18:48:53
Какое мыло, какой ПВА? :) Как Вас жесткость на кладке-то смущает? :confused: А вообще - кладите на СМ11.
Рома
Рома
Челябинск
21.05.2013 в 19:35:36
От ПВА расвтор реально становится пластичней. Применял такую смесь в гараже над воротами, на толстый слой штукатурки, стоит уже лет 10. Даже трещин нет.
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
21.05.2013 в 19:46:29
Пластификация раствора может быть разной, т.к. вам. как я понял, надо всего несколько кирпичей положить - намного проще хорошо намочить сами кирпичи)) ... тогда вода из раствора сразу не будет впитываться в кирпич и раствор останется пластичным))...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 01:51:11
кирпичей 40 штук + небольшое выравнивание откосов. на другом окне - задолбался, кирпич еще можно класть, а штукатурить совсем неудобно. воду подливал каждые 10 минут, иначе кельмой не провернешь.
Рома написал : От ПВА расвтор реально становится пластичней. Применял такую смесь в гараже над воротами, на толстый слой штукатурки, стоит уже лет 10. Даже трещин нет.
а сколько его добавить? мне чтоб как масло не надо, достаточно как цементно-известковый с небольшим количеством извести.
а насколько отодвигает схватывание мыло и клей пва?
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
24.05.2013 в 20:20:35
ПВА ускорит время схватывания, но отодвинет время твердения... Лучше Фейри налейте... ПВА совсем не для пластификации кладочных растворов... вот когда стяжку будете делать - добавьте 10-20% от веса цемента!...
