Ret
Ret
24.05.2013 в 22:42:42
У меня в двух "газовых" квартирах неожиданно во время отпуска TNC превратился в TNCS и это было уже давно....
Как это? Самовольная реконструкция запрещается. Разделение PEN на PE и N-проводники после коммутационного оборудования тоже. А чтобы TN-C превратился в TNCS, PEN-провод должен быть заземлен ДО коммутационного аппарата во ВРУ. ПУЭ 7. Вы что, на первом этаже живете?
Юберъ
Юберъ
24.05.2013 в 22:51:27
Ret написал : Разрешается использовать резьбовые соединения для присоединения газоиспользующего оборудования.
Что такое газоиспользующее оборудование? По-вашему это кран? Круто читаете !!!
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2013 в 22:55:37
Ret написал : Да и нельзя так краны располагать. Только лицом к потребителю
ну я же не мог их на полу расположить лицом к потребителю. А с другой стороны, это всё *****!:)
Ret написал : что такие бывают
в наше то время...
Ret написал : со штуцером на выходе
что за штуцер? :confused: Может наружная резьба? Фото можно?
10-40-99@mail.ru
24.05.2013 в 22:59:27
Ret написал : Как это?
Да просто :) Уехал в отпуск, вернулся, открыл щиток - а там все новое - и стояки и PE появился :) Сделали реконструкцию во всем доме.... И даже холодильник не разморозился....
Ret написал : А чтобы TN-C превратился в TNCS, PEN-провод должен быть заземлен ДО коммутационного аппарата во ВРУ.
Во ВРУ не залезал, меня устроило что в подьездном стояке стало 5 толстых проводов.
Возможно скоро и Вы уехав в отпуск обнаружите приятный сюрприз....
Ret
Ret
24.05.2013 в 22:59:30
Юберъ написал : Да лень мне норматив искать. Причем тут видел-не видел. Я много чего не видел и это не значит, что это должно быть так, а не этак.
Оригинальный ход. Я много чего не видел, но считаю...
Ну тогда норматив в студию.
Вам какой? Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. 2003 г 2.7.10. Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб, как правило, на сварке. Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств переносного, передвижного и временного газового оборудования, разрешается предусматривать гибкими рукавами, предназначенными для этих целей с учетом стойкости их к транспортируемому газу, давлению и температуре.
2.7.11. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового оборудования, газоиспользующих установок, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки газового оборудования и газоиспользующих установок, если это предусмотрено документацией завода изготовителя.
[СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002](СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) Здесь то же самое. Но СНиП как мне объяснили отменен. Введен: ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" PDF-файл. Я никаких запретов тут не нашел. Но может вы повнимательнее меня будете.
Загляните на форум газовиков. Там вам объяснят, кто неграмотный.
Норматив в студию.
Норматив по чему? По обращению к специалистам по газовому оборудованию? Я такого документа не знаю.
Глюки к ночи начались?
Зайдите на ту ветку и перечитайте то, что вы мне писали.
А теперь вы, будьте добры, в студию норматив, где требуется ставить краны на сварку. Где запрещается использование тройников и где ВП и ДШ считается за отдельное оборудование.
Ret
Ret
24.05.2013 в 23:06:20
Юберъ написал : Что такое газоиспользующее оборудование? По-вашему это кран? Круто читаете !!!
По моему я вообще нигде не приводил формулировку газоиспользующего оборудования. Вам пофлудить захотелось?
24.05.2013 в 23:07:22
Балабольство... Вы уж поищите.... А то по всей Росии краны латунные на резьбе, а оказывается их надо приваривать :)
Юберъ написал : ЗЫ: Смотрите для начала СНИП 42-01-2002 глава 7.
посмотрел "7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей."
И где там про приварку кранов? ;)
Юберъ написал : Глюки к ночи начались?
24.05.2013 в 23:13:17
Ret написал : Где запрещается использование тройников и где ВП и ДШ считается за отдельное оборудование.
Газовики раньше так говорили и использовали как развод на денежку за установку второго приварного отвода на трубе для второго крана.
Кстати в домах, где газовые колонки второй кран обязателен....
7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать: перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе); перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами; перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования; на продувочных газопроводах; на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода. Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2013 в 23:25:35
BV написал : Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается
а у нас (правда в селе, в городе ещё не видел) перед счетчиком не ставят краник, штоб не воровали!:)
10-40-99@mail.ru
Ret
Ret
24.05.2013 в 23:25:42
Для духовки достаточно обычной розетки - потребление не такое уж и большое, сравнимо с электрочайником....
Блин... Может просто не на те модели смотрел? Хозяйка ориентировалась на цвет, и под стиль, а не на мощность. Нам уже завтра привезут технику. Мощность газ ДШ 1700 Вт. Это я специально низкую модель выбирал. Все остальные за 2500 Вт. Что-то не укладывается в голове, почему простой поджиг и нажигают столько же сколько и нагревательный элемент электродуховки. Ну я не электротехник, мне простительно. Еще я вспомнил, правда, что на электрофоруме везде под такие ДШ рекомендовали исключительно отдельные проводки со своим АВ и серьезным сечением. Видимо в голове сложилось.
Ret
Ret
24.05.2013 в 23:31:07
Да, я это и имел в виду.
BV написал : Да просто Уехал в отпуск, вернулся, открыл щиток - а там все новое - и стояки и PE появился Сделали реконструкцию во всем доме....
Здорово! Поздравляю. А я тут электрика вызывал, заодно спросил как можно перестроить TN-C в TN-C-S? Он на меня посмотрел как на сумасшедшего и сказал: вам этого никто делать не будет.
BV написал : Возможно скоро и Вы уехав в отпуск обнаружите приятный сюрприз....
Да нет. Вы - Москвич. А я в подмосковье живу. Тем паче дом почти полность приватизирован. Стало быть только за свою денежку. А для этого надо жильцам лекцию провести, зачем нужно раскошеливаться.
