Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2013 в 23:40:01
Ret написал : Да, я это и имел в виду. Вложение 401687
вложение не работает.
10-40-99@mail.ru
Ret
Ret
24.05.2013 в 23:45:23
Кстати в домах, где газовые колонки второй кран обязателен....
Да. Котлы считаются за второй оборудование, а ВП и ДШ, как мне объяснили на газовиков точка ру по ТУ считаются за ПГ-4, что суть - духовка со столом на 4 комфорки. И подключение через тройник на общий кран не возбраняется. Кроме транзитного соединения, которое у нас скорее всего придется делать и чего я не хочу. Расстроили вы меня, блин....:(
Ret
Ret
24.05.2013 в 23:52:29
ну я же не мог их на полу расположить лицом к потребителю.
Вы посетовали, что закрутить нельзя, я и уточнил, что если лицом к потребителю (точнее как сказано: параллельно стене), то закрутить можно.
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2013 в 00:00:24
Ret, чем Вам этот вариант не подходит?
10-40-99@mail.ru
Ret
Ret
25.05.2013 в 00:10:30
Так я же выше объяснил, что мне никто не подсказал, что такие тройники бывают. Тем паче эти ушки просто не дадут ему вкрутиться - стена близко. К тому же шланги уже купил. Каждый по 1100. В том магазе поменять не смогут, там нет гайка-гайка метровых. А обратно ясное дело не возьмут. Не выбрасывать же их теперь. Я не пойму, разве шланг штуцер-гайка - совсем не комильфо, что ли?
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2013 в 00:27:14
Ret написал : Тем паче эти ушки просто не дадут ему вкрутиться - стена близко
Вы что то конкретно путаете. НЕ может труба быть так к стене(до 1 см?)! Тройник то с внутренними резьбами, и закрутите Ваши купленные шланги туды!:confused:
Ret написал : Я не пойму, разве шланг штуцер-гайка - совсем не комильфо, что ли?
по мне их даже вообще не должны выпускать. Легче же гайку покрутить, чем весь шланг крутить, или когда нибудь при замене шланга легче же гайку покрутить чем с подмоткой возиться.ИМХО!
10-40-99@mail.ru
25.05.2013 в 00:34:15
Ret написал : Мощность газ ДШ 1700 Вт. Это я специально низкую модель выбирал. Все остальные за 2500 Вт. Что-то не укладывается в голове, почему простой поджиг и нажигают столько же сколько и нагревательный элемент электродуховки.
Газовая духовка с электрическим грилем.
Ret написал : Так я же выше объяснил, что мне никто не подсказал, что такие тройники бывают. Тем паче эти ушки просто не дадут ему вкрутиться - стена близко.
Чтобы закрутить кран, с него снимают бабочку.
А тройник вам нужен ВР-НР-НР http://www.santehdom.ru/imgs/param55_4300_trojnik_1.2_ghh(latuny)_PF.jpg
Тогда не нужны будут лишние боченки 1/2 НР/НР как на картинке славика. http://masterovoi.com/uploads/photos/19839.jpg Хотя он с вывернутыми боченками имеет меньший размер - а бочонки вворачиваются после...
Можно такой тройник купить - на одно соединение меньше герметизировать http://santeco.su/images/product_images/popup_images/3519_0.JPG и в него один бочонок
Славик64 написал : по мне их даже вообще не должны выпускать. Легче же гайку покрутить, чем весь шланг крутить, или когда нибудь при замене шланга легче же гайку покрутить чем с подмоткой возиться.ИМХО!
+1 проще, если надо в шланг гайка-гайка бочонок вкрутить.
25.05.2013 в 00:40:18
Вас заблокировали в Яндексе? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA+1%2F2&icolor=&itype=&iorient=&isize=&type=&site=&wp=&recent=&iw=&ih=
Ret
Ret
25.05.2013 в 00:53:41
Славик64 написал : Вы что то конкретно путаете. НЕ может труба быть так к стене(до 1 см?)!
А-а. А у нас так. :) Завидуйте :) Стены при ремонте отделывали стеновыми панелями, да еще между ними и стеной каркас. Вот зазор и сократился.
Я и сказал, что если у мастеров получится, буду рад.
Тогда придется сначала откручивать ее с другого конца. Знаете когад я затягиваю шланги под смеситель они тоже скручиваются, хотя там гайка, поэтому для перестраховки приходится весь шланг на пару оборотов сначала выкрутить в обратную сторону. Правда газовые нельзя до скручивания доводить
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2013 в 01:00:06
Ret написал : Знаете когад я затягиваю шланги под смеситель они тоже скручиваются
надо пасатижами придержать у гайки.:)
Ret написал : приходится весь шланг на пару оборотов сначала выкрутить в обратную сторону
мазахист/извращенец!:)
10-40-99@mail.ru
Ret
Ret
25.05.2013 в 01:06:48
BV написал : Вас заблокировали в Яндексе? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA+1%2F2&icolor=&itype=&iorient=&isize=&type=&site=&wp=&recent=&iw=&ih=
Стечение обстоятельств. Я просто поехал закупаться в газмаш, про который знал, что там как в греции, все есть. Там уже было мало чего, и на мои вопросы я таких как у вас ответов не получил. Более того, менеджер сказал, что таких не бывает. Почему я должен был сомневаться в их словах. Второй рах я ездил в UDI. Там тоже. Но там правда метровых гайка-гайка в защитной оболочке не было. Вот и пришлось взять что оставалось - на тот момент я нашел только их единственный магазин, где можно было купить сильфон в диэлектрике. После того как купил, нашел еще пару. Но уже не прямым запросом в поискевике, а окольными путями.
