29.05.2013 в 17:08:19
Lyapis написал : Но суть в том, что выше речь шла о температуре входящего теплоносителя.
С точки зрения теплотехники радиатор - устройство со 100% КПД. Т.е. его выходная мощность (то, что указано в паспорте) равна входной. А входная Р= (tвх.-tвых.)*Q*W, где Q-удельная теплоемкость носителя и W- секундный его расход. Т.о., при заданном расходе теплоносителя и паспортной мощности, декларируемой изготовителем радиатора на фиксированной температуре ВХОДА теплоносителя - температура выхода роли не играет, ибо является производной из приведенной формулы. Поэтому, производитель вправе в методике измерения использовать любой из связанных параметров. Температура теплоносителя на входе предпочтительнее, поскольку удобнее при расчетах СО.
29.05.2013 в 17:12:41
iv.iv написал : +100,и смысла врать производителю не вижу никакого!
А производитель и не врёт! Просто мелким шрифтом указывает, что эта мощность отдается ТОЛЬКО при дельте Т=70. Или вообще ничего не указывает, потому, что указание мощности для дельты Т=70, является стандартом.
Другой вопрос уже, кто как понимает, что такое Дельта Т, и главное КАК он это понимает. Большинство понимает, что это температура воды на входе в радиатор. А это и есть главное заблуждение.
Дельта Т, это разница температур между средней температурой поверхности радиатора и температурой окружающего воздуха! ;) По другому дельту Т, называют тепловым напором. :)
А в свою очередь средняя температура поверхности радиатора зависит от температуры воды на входе и на выходе, и еще от скорости циркуляции теплоносителя через радиатор (эту скорость циркуляции косвенно можно, как раз определить разницей температуры теплоносителя на входе и выходе радиатора).
Поэтому, для того, чтобы радиатор отдавал паспортную мощность, к примеру, на его входе должно быть 95, на выходе 85 (т.е средняя температура поверхности 90), а температура окружающего воздуха должна быть 20 градусов. ;) Т.е тепловой режим 95/85/20, которого в жизни не бывает, или режим 104/84/24, чего тоже не может быть в индивудуальном отоплении ;) Такой режим слышал есть в Якутске и Норильске на центральном отоплении. Но там и не используют секционные радиаторы (только паяные твердым припоем и ацетиленовой горелкой соединения медных труб и медных же конвекторов), потому как при прорыве радиатора, люди заживо сваряться паром в комнате и выбежать не успеют. Представляете воду в ЦО температурой в 115-120 и давлением 6 атмосфер?! При прорыве трубы такая вода МГНОВЕННО превращается в большой объем перегретого пара! А это равносильно искупаться в крутом кипятке с ног до головы, т.е просто заживо свариться!
Короче дельта Т=70, для секционных радиаторов - это просто фейк. Рекламный обман.
29.05.2013 в 17:14:50
Vladimir_Vas написал : при заданном расходе теплоносителя
Простите, но я не встречал в паспортах приборов заданного расхода
29.05.2013 в 18:11:54
Inch1964 написал : Короче дельта Т=70, для секционных радиаторов - это просто фейк. Рекламный обман.
Inch1964 написал : А производитель и не врёт!
Вы уж определитесь для начало.......:D
Inch1964 написал : Поэтому, для того, чтобы радиатор отдавал паспортную мощность, к примеру, на его входе должно быть 95, на выходе 85 (т.е средняя температура поверхности 90), а температура окружающего воздуха должна быть 20 градусов. Т.е тепловой режим 95/85/20, которого в жизни не бывает, или режим 104/84/24, чего тоже не может быть в индивудуальном отоплении
Тоесть если коротко -Вам нужно что-бы производитель писал не мощность,а мощности.....таблицу???А посчитать самому просто лень?:)
29.05.2013 в 23:50:15
cineman написал : То есть конденсационным котёл может стать только в холодной топочной?
а причем тут это? Просто, если температура окружающей среды будет достаточно высокой, то даже на холодном теплообменнике котла не будет естественной конденсации. В конденсационниках для конденсации водяного пара применены специальные меры. Давно, что ли, не монтировали атмосферные напольники в кухнях жилых домов? В них теплообменники не плачут. А вот в топочных - легко.
30.05.2013 в 08:26:29
Inch1964 написал : Дельта Т, это разница температур между средней температурой поверхности радиатора и температурой окружающего воздуха! По другому дельту Т, называют тепловым напором.
Вы или ссылку укажите - откуда это взято, или пишите "ИМХО". А то выходит из под пера ерунда, да еще с умным видом.
Заодно и пояснили бы, как Вы себе представляете измерение средней температуры поверхности радиатора - забавно то, что это совсем не тривиальный показатель, поскольку поверхность греющего радиатора вовсе не изотермична.
30.05.2013 в 10:18:39
AlexMax написал : В конденсационниках для конденсации водяного пара применены специальные меры.
Влажность дымовых газов специально повышают?:) Задайтесь вопросом, от чего минимальная температура чугунных и стальных котлов ограничена порогом в 50 гр. С.? График, что предлагает Inch1964, с потеплением на улице быстро преодолеет порог в 50 градусов и уйдёт в область образования конденсата. Защитить от этого сможет 4-х ходовой на выходе котла, да ещё и с погодным управлением. Велосипед получится недешёвый. Мало того, что лишние расходы на радиаторы нужно понести, так ещё и на трёхходовой с погодной автоматикой денег нужно отдать. Просто ограничить температуру котла порогом в 50 гр. не получится. Не по сезону горячий носитель вызовет закрытие термоголовок, что станет причиной сильного кавитационного шума.
30.05.2013 в 13:53:26
cineman Зачем такие сложности? Комнатный термостат решает все эти надуманные проблемы. И не нужно никаких смесителей на выходе из котла. Цена термостата 700-1000 рублей. Но он себя за пару недель окупает в межсезонье на расходе даже магистрального газа.
А кавитационный шум в термоклапанах, может быть только в результате неверно спроектированной и/или смонтированной системы, и неверно составленной спецификации. Ни разу у меня не было, чтобы термоклапан шумел, при любой степени закрытия термоклапана. Абсолютно беззвучно работают, и уже многие по 9 лет.
Моим заказчикам не приходится ставить температуру на подаче из котла, менее 65 градусов в любое время года. ;)
Еще и благодаря этому, котел всегда работает с оптимальным КПД. И никакого конденсата в теплообменнике при входе обратки не возникает. ;)
30.05.2013 в 13:57:50
В ТУ на изделия, как и в паспорта массовых изделий всегда указываются измеряемые параметры. А "средняя температура поверхности" с метрологической точки зрения - крайне затруднительный параметр.
30.05.2013 в 17:06:33
Inch1964 написал : Кого интересует правильная методика пересчета мощности радиаторов с приемлемой для проектирования погрешностью, выкладываю:
Ну наконец то вы добрались до умной литературы....:applause:
