ДОКА
ДОКА
16.09.2006 в 00:49:01
!A_n_d_y! написал : Были заменены на те же, но с перламутровыми пуговицами (АСС) При внешней похожести, работают
Будем иметь в виду.:)
!A_n_d_y! написал : Хотя если не требуется больших диаметров обжима, - сейчас появился интересный вариант комплекта от Ridgid http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/733/104243/
Вариант конечно интересный,но цена уж какая-то вообще неприличная:( 50 штук за привод до 26 мм-явный перебор,Ремс дешевкой кажется...
kvost
kvost
16.09.2006 в 01:04:23
!A_n_d_y! написал : Акку-пресс - проблемы с гидравликой, сабельная пила - шестерни редуктора,
башмак для арбалетного трубогиба свинг - посадочный размер меньше на 3 мм .
Добавлю: электронасос Е-push. Ненадежная поршневая. Хватило на один объект и загремел. После гарантийного ремонта все повторилось.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
16.09.2006 в 01:09:30
Kvost написал : Добавлю: электронасос Е-push. Ненадежная поршневая.
Подозреваю,что водичку не очень чистую заливали:)Хотя мне все равно не нужен,мне корыта за глаза хватает:)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.09.2006 в 06:53:52
2ДОКА
Считанем? 49 тыр минус грубо 10 тыр (поскольку это "Compact 100-B в пласт.кейсе+зарядник+ак.батарея 14,4 В+клещи профиль TH-16-20-26 мм Набор для пресс-фиттинга" - пресс плюс три штуки клещей ) = 39 тыр. нынче Ремса почем ?
ДОКА
ДОКА
16.09.2006 в 10:28:13
!A_n_d_y! написал : Считанем?
Легко:) Rems акку-пресс сет ТН 16-20-26- 1577евро=53600 рупь.(чуть дороже,но до 76мм(108мм)) Аналогичный Риджид RP 300-В в пласт.кейсе+зарядник+ак.батарея+ 15,18,22 Viega клещи набор для пресс-фиттинга 14.4В - 91043 рупь :) Почувствуйте разницу:)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.09.2006 в 11:12:10
ну если надо прессовать более 26 трубы, до да,Риджид дорог, а если до 26 - то Compact 100-B в наборе интересен :)
zyaba
zyaba
16.09.2006 в 14:47:03
Наш сервис-центр ремонтировал и Ремс и Риджид- так вот внутренности их (несмотря на один принцип -электрогидравлический) собраны очень по разному (схема работы и обратной связи), и мне, например, понятно почему РИДЖИД дороже, хотя скажется вся эта внутрянка только при больших объемах работы , если работать раз от разу то и Ремс подойдет , не даром РИДЖИД дает гарантию на 100 000 соединений - такой гарантии не дает ни один другой производитель аналогичного инструмента! . Если говорить о конкретной модели Компакт-100В, то она сделана в угоду небольшим монтажным организациям (но гарантии производителя остаются такими же)-т.е облегчен вес как самого аппарата так и пресс-клещей (за счет размеров клещей и пистолета) и исходя из практики монтажа , скомплектована клещами до 28 мм трубы, т.к небольшие организации как правило не монтируют большую трубу. Также эта модель подойдет тем кто работает в сложнодоступных местах и на высоте-т.к с большими пистолетами работать в таких местах не очень комфортно, именно поэтому данная модель и выпускается только с аккумуляторным, а не сетевым приводом!. Понимаю ,что мое мнение может быть предвзятым, но прошу отнестись с пониманием. С уважением ко всем пользователям Ремса и Ротенбергера-Алексей
kvost
kvost
16.09.2006 в 19:32:17
ДОКА написал : Подозреваю,что водичку не очень чистую заливали
Водопроводную.
ДОКА написал : Хотя мне все равно не нужен,мне корыта за глаза хватает
Само собой :)
ДОКА
ДОКА
17.09.2006 в 01:09:53
zyaba написал : так вот внутренности их (несмотря на один принцип -электрогидравлический) собраны очень по разному
А можно поподробнее?Хотя бы вкратце.
kvost
kvost
17.09.2006 в 02:25:40
zyaba написал : Наш сервис-центр ремонтировал и Ремс и Риджид- так вот внутренности их (несмотря на один принцип -электрогидравлический) собраны очень по разному (схема работы и обратной связи), и мне, например, понятно почему РИДЖИД дороже, хотя скажется вся эта внутрянка только при больших объемах работы
Старое правило: сколько стоит, на столько и работает. Ни на копейку больше.
