14.09.2006 в 15:20:41
1)Подскажите где можно найти губки для пресс клещей ВАЛТЕК для прессфиттингов Oventrop 1/2 дюйма ?
2)Правильно-ли сказали, что губки должны быть типа "h"?
3)Различаются-ли губки для разной толщины стенок трубы 2 и 2,2мм?
4)Различаются-ли пресс фиттинги для разной толщины стенок 2 и 2,2мм?
14.09.2006 в 15:40:58
Сорри за неточность - труба конечно-же 16.
aterney
aterney
14.09.2006 в 16:02:29
BV написал : труба конечно-же 16.
А труба чья? У Oventrop вроде только 2.0 для 16 мм. http://hogart.ru/files/file01/oventrop.pdf
14.09.2006 в 16:24:08
Труба Henco, но какая - еще вопрос.... тк меня попросили узнать и эту информацию еще не выудил....
14.09.2006 в 16:46:33
тааак, вроде бы узнал, что для Oventroop нужно "ha" серые ....
Теперь другой вопрос - где купить дешевле или губки или пресс ручной с губками "ha" 16 мм
Ps Rems стоит: губки 145евро (4930руб), клещи 125 евро (4250руб).
PPS Да, труба действительно со стенкой 2,0 мм
PPS Кстати по Valtec - торгует Веста - не знают ни хрена и молчат как партизаны :(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.09.2006 в 17:55:12
2BV
1, если для ручных со сменными губками - нигде. Электрические обычно у Весты варианта Ремс :)
  1. HА - http://www.rothenberger.ru/vcd-107-1-113/goodsinfo.html
  2. к разным производителям - разный профиль (точнее к группам производителей)
  3. фитинги естественно разные
лучше взять роттенбергер.
http://www.rothenberger.ru/vcd-107-1-114/goodsinfo.html клещи и ручки брать одного производителя :) (например у Роттенберга в клещах спец отверстия для присоединенияя к ПрессХенди) У Ridgid их нет.
хотя попробуйте узнать цену на родные овентроповские ручные для Cofit P арт 151 94 82 и пресс (обжимные)- клещи
тип H16A, для 16 трубы арт 151 94 91 (правда каталог старый , номера могли изменить) (в теплоарте например http://www.teploart.ru/contacts/)
14.09.2006 в 18:18:01
Спасибо за квалифицированный ответ!
!A_n_d_y! написал : и пресс (обжимные)- клещи
тип H16A, для 16 трубы арт 151 94 91 (правда каталог старый , номера могли изменить) (в теплоарте например http://www.teploart.ru/contacts/))
цена H16A = 246 евро "ручки" = 271 евро REMS подешевле будет....
Елси выбирать между REMS и Роттенбергер - есть принципиальная разница в работе? Т.е. надо ли искать Роттенбергер?
!A_n_d_y! написал : 1, если для ручных со сменными губками - нигде.
То есть губки REMS я не соединю с ручками VALTEC ?
14.09.2006 в 18:24:56
2!A_n_d_y!
Правда вы в Питере, но может знаете, где в Москве Роттенбергер дешевле...?
14.09.2006 в 18:51:01
Наконец нашел цены на Ротенбергер Ручной пресс РОМАКС ПРЕССХЭНДИ = 115 евро а губок там не видать .... http://www.rothenberger-tools.ru/price02.htm
PS Сделал вывод что фиттинги OVENTROP возможно и хороши, но губки для них изрядная экзотика ....
Везде и всё комплектуется губками TH
aterney
aterney
14.09.2006 в 19:29:01
bv написал : цена H16a = 246 евро
В Хогарте чуть дешевле: - 211,41
14.09.2006 в 19:55:25
А где можно взять в прокат H16a? + Электропресс и сколько стоит удовольствие в сутки?
