ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 03:43:32
BV написал : Елси выбирать между REMS и Роттенбергер - есть принципиальная разница в работе? Т.е. надо ли искать Роттенбергер?
Нет смысла,Ремс лично мне больше нравится.
BV написал : Сделал вывод что фиттинги OVENTROP возможно и хороши
Ничего особенного.
BV написал : То есть губки REMS я не соединю с ручками VALTEC ?
Нет конечно.У Ремса не губки,а клещи,вся голова меняется. http://www.rems.ru/zangen.htm
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.09.2006 в 08:30:34
2BV
у Ремса и роттенбергера единая конструкция пресс инструмента - сменные клещи , формирующие профиль обжима и механизм , обеспечивающий усилие обжима - ручной, электро или электрогидравлический.. У Роттенбергера полная совместимость клещей и "ручек" У Ремса совместимость была не полная . (то есть для ручного обжима подходили не все пресс-клещи,а только кнаиболее распространенные.(типа ТН ) ) У Валтека несколько другой принцип -не клещи а вкладыши . Где что в Москве дешевле - не скажу. Кроме Ольмакса :) (но это для регионов) ЗЫ Ремс в принципе неплох, но были случаи не совсем корректной работы инструмента :)
15.09.2006 в 11:02:33
ДОКА написал : Нет конечно.У Ремса не губки,а клещи,вся голова меняется.
Аааааааа, ну конечно же, сглупил... :(
!A_n_d_y! написал : У Ремса совместимость была не полная . (то есть для ручного обжима подходили не все пресс-клещи,а только кнаиболее распространенные.(типа ТН ) )
Вроде в REMS ничего не сказали про несовместимость губок HA 16 с ручками.... может потому, что не спросил напрямую?
15.09.2006 в 11:12:56
Может кто подскажет где можно взять в прокат инструмент с Ha -16 ?
Или где торгуют oventrop пресс?
ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 11:57:26
!A_n_d_y! написал : Ремс в принципе неплох, но были случаи не совсем корректной работы инструмента
А вот с этого момента-поподробнее:) Действительно интересно,очень уважаю эту фирму...
ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 12:07:24
bv написал : Вроде в Rems ничего не сказали про несовместимость губок Ha 16 с ручками.... может потому, что не спросил напрямую?
Разъясняю:у Ремса к ручному приводу подходят клещи до 26 трубы всех стандартов,кроме V,М,sa. Большее усилие руками не сделать,видимо. НА 16,20,26 в прайсе помечены звездочками-значит подходят.
15.09.2006 в 12:09:25
2ДОКА Спасибо!
ДОКА написал : Большее усилие руками не сделать,видимо.
Думаю что так....
15.09.2006 в 12:10:00
Насчет проката нет идей, где это может быть?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.09.2006 в 15:16:54
2ДОКА то что знаю-
Акку-пресс - проблемы с гидравликой, сабельная пила - шестерни редуктора,
башмак для арбалетного трубогиба свинг - посадочный размер меньше на 3 мм .
ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 15:47:56
!A_n_d_y! написал : Акку-пресс - проблемы с гидравликой, сабельная пила - шестерни редуктора,
Гм-м,скажите,а эти проблемы систематические,или были у единичных образцов? Присматриваюсь именно к гидравлическому прессовщику. ЗЫ.Разбирал свою саблю-всем бы такие шестерни,хотя сдуру можно усе сломать...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.09.2006 в 17:39:16
2ДОКА
из двух - у двух :)
Были заменены на те же, но с перламутровыми пуговицами (АСС) При внешней похожести, работают :)
Хотя если не требуется больших диаметров обжима, - сейчас появился интересный вариант комплекта от Ridgid http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/733/104243/
