Вам понадобятся инструменты для пиления, строгания, шлифования и фрезер не будет лишним. Выбор конкретных инструментов подробно обсуждается в соответствующем разделе форума.
acrobat написал :
Примерно тоже я и хочу сделать, только вместо фанеры предпологаю использовать доску.
Это у вас уже филёнка получится. Без фрезера с цангой 12мм не обойтись.
2acrobat
Мощность от киловатта до полутора, обороты - не принципиально. Они практически все крутятся до 25-30000. Хорошо бы, чтобы была регулировка оборотов. Не обязательно плавная, ступенчатая тоже вполне сойдет.
В И-нете много обзоров можно найти, вот, например:
http://www.4mastera.ru/product_info.php?products_id=49
Для изготовления филёнок понадобятся фигирейные фрезы, у них хвостовик в подавляющем большинстве случаев 12мм, фрезеры с такой цангой начинаются с 1,3 кВт мощности, но в основном 1.8 и выше.
Если всё ещё не передумали - у меня знакомый сделал сам все двери в квартире из бука :) Я когда это услышал - не сразу поверил - выглядат как заводские, при этом себестоимость их была сравнима с покупными из шпона с сотовым картоном внутри. Двери у него получились цельно-деревянные, из инструмента точно надо фрезер - в верхней 1/2 двери там было углубление с фигурной фаской глубиной около 2см вроде бы (как в большинстве дверей под "классику"). Могу узнать подробности изготовления если это всё ещё актуально для вас.
2Shprot:
Если не затруднит, фотографию вашей двери выложить, то буду очень благлдарен...
У меня предполагается раздвижная дверь между кухней и комнатой но немного пошире, так что любые рекомендации и нюансы изготовления интересуют. Купить не предлагать, уже узнавал - от 40тыс. что неприемлимо...
Makar написал :
Фотки на скору руку.
Точно так же отказался от покупки двери в силу высокой ее стоимости и больших сроков изготовления.
Однако, спасибо Альфу (производителю таких дверей), они не скрывают секретов - на одной из своих точек выложили чертежи деталей двери. Ну, я их творчески осмыслил :)
У них детали обтянуты какой-то пленкой под дерево (так мне показалось по их чертежу).
Я использовал - бук.
Стяжки - здоровенные шурупы. Руки до сих пор не дошли сделать заглушки, хотя двери уже два года :(
Из инструментов реально нужен только фрезер, дрель (сверлить отверстия под стяжки), струбцины, ну и верстак (использовал старый письменный стол). От фрезера жутко много пыли - пазы фрезеровал на даче, на улице.
Есть вопросы - поделюсь тем, что вспомню :)
2Shprot:
Отлично у Вас получилось, дверь я понял с верхним подвесом, какая система?
За 2 года не повело никуда?
Стекло судя по всему было вставлено при сборке в пазы, поэтому для замены в случае раскола необходимо дверь снять и разобрать, так?
Чем покрывали/лачили?
Примерный вес готовой двери?
Стекло: толщина у Вас какая? 4 мм.?
Это пока те вопросы которые пришли в голову первыми, думаю непосредственно при изготовлении возникнет множество других...
2 Shum_Inc
Конечно интересно, кое-что уже почитал на форуме. Интерес не угас:) В инете, к сожалению, вообще нет информации по технологии изготовления дверей. Думаю может в библиотеке или в книжном поискать.
Makar написал :
Спасибо.
Да, система с верхним подвесом. Покупал здесь и такую:
http://www.makinc.ru/catalog/mech9.php?id=4
За два года никуда не повело. Эти два года стекла лежали в пазах свободно, без уплотнения. Дребезжали. Если бы повело - перестали бы дребезжать, а то и треснули бы.
Да, стекла вставлены в пазы. На фотке ручки видны отверстия в торцах (поставлю все-таки заглушки когда-нибудь). В случае чего - дверь снимать, шурупы выкручивать, стекло заменять.
Покрывал морилкой на спиртовой основе, три слоя лака на водной основе (какой не помню, но их сейчас хватает). Отходы производства позволяют подобрать на них цвет морилки.
Дверь весит киллограммов 30, но точно сказать не могу. Тяжелая, но вешаю один, приподнимая за один край.
Толщина стекла 4мм, паз под стекло на горизонтальных элементах 5мм, на вертикальных - 6.
Паз на вертикальном элементе одновременно служит пазом для шипового соединения с горизонтальными элементами.
Если бы делал сейчас, все пазы сделал бы 6, а то и 7мм.
Первоначально тщательно не продумал крепление стекол. Думал, что поставлю на герметик.
Эта мысль прошла, когда подумал о возможной замене в процессе эксплуатации. После применения герметика дверь трудно будет разобрать, да и прочищать пазы будет муторно.
Позже в Мастер-М купил специальную П-образную раскладку для уплотнения стекол. Примерно такую:
http://www.master-m.ru/cat78/m14487.htm
К сожалению, пазы, что я сделал, не позволили ее использовать - узковаты.
Вышел из положения просто - в щель между стеклом и брусом вставил кусочки этой раскладки, срезав выступающие части заподлицо. Три точки по длине стекла, по одной по вертикали.
Дверь греметь перестала.
Что откровенно порадовало в этой работе - то, что все делается неожиданно быстро и просто.
***В инете, к сожалению, вообще нет информации по технологии изготовления дверей.***
Плохо искали. Тут на Форуме по крайней мере дважды было точно. Да и бродя в просторах Сети я натыкался даже на реферат "Изготовление филёнчатой двери", там вообще все расписано от и до, правда с применением ручного, а не электроинструмента, но это не столь важно.
