PVA78
PVA78
Саратов
24.05.2013 в 08:49:27
Здравствуйте! Периодически (один-два раза) за весенне летний сезон горят блоки сигнализации управления котельной при грозе. Как правило горят выходные транзисторы в цепи управления клапаном-отсекателем и зачастую уносят за собой в могилу датчики Холла в самом клапане, иногда горят ключевые транзисторы в цепях сигнализации аварий. БСУ-К производства Саратовского ЦИТ - аналоговые. Платы панелей управления котлами (DeDietrich) пока не сгорали. Данное явление как правило происходит на двух котельных из 4. Эти две котельные, в свою очередь, питаются от разных ТП. Похоже при грозе прут импульсные перенапряжения. Может установить в щите питания котельной разрядник второго типа, например OVR T2 3N 40 275 P? Хотя бытует мнение, что разрядники нужны только при питании от ВЛ. А У нас на подстанцию идет КЛ 6Кв, а от нее КЛ 0,4 Кв длиной метров 20 до ВРУ, а от ВРУ КЛ длинной метров 60-70 до котельной.
ksiman
ksiman
04.06.2013 в 10:53:30
Дам ... предположение по теме - электроника в котельной может гореть из-за прихода высокого напряжения по трубе, на которой стоит клапан
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.06.2013 в 15:11:01
ksiman написал : электроника в котельной может гореть из-за прихода высокого напряжения по трубе, на которой стоит клапан
То есть изолирующей вставки нет, а инспектор технадзора принял такую котельную в эксплуатацию? А как же тогда катодная защита работает?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2013 в 16:20:00
... из-за того, что труба не включена в СУП.
PVA78 написал : Может установить в щите питания котельной разрядник второго типа, например OVR T2 3N 40 275 P?
Не поможет (хотя и лишним не будет), т.к. БСУ "горит" не по питанию, а со стороны входа/выхода, значит, имеют место быть перенапряжения МЕЖДУ сетью питания и [местного] заземления и "той" трубой.
4eh
4eh
Прага
04.06.2013 в 22:05:41
PVA78 написал : Как правило горят выходные транзисторы в цепи управления клапаном-отсекателем
сверьте параметры исполнительного механизма с выходным параметром прибора - который им управляет..
а клапан своей обмоткой управления к с трубой соединен электрически ??? В любом случае - это либо электромагнит либо сервопривод - и ему по-идее пофик на заземленной или незаземленной трубе он стоит..
iyri
iyri
Брянск
04.06.2013 в 23:02:02
PVA78 написал : датчики Холла в самом клапане
  • об этом можно подробней? Просто не доводилось встречать датчики Холла в этих устройствах, хотя работал со многими сис- ми автоматики котлов.
ksiman
ksiman
04.06.2013 в 23:28:07
В клапанах обычно стоят герконы либо индуктивные датчики. Холла пока не видел...
iyri
iyri
Брянск
05.06.2013 в 21:56:49
ksiman написал : В клапанах обычно стоят герконы
  • Вы наверное хотели сказать что герконы управляют клапанами?
ksiman
ksiman
05.06.2013 в 22:21:49
iyri написал :
Нет, герконы проверяют реальное положение клапана
iyri
iyri
Брянск
05.06.2013 в 22:31:27
ksiman написал : Нет, герконы проверяют реальное положение клапана
please ссылку на девайс
ksiman
ksiman
