Povstanez, Спасибо. Это Вы нарисовали разрез поперек линии реза. А что будет на концах линии реза? Там же нахлеста не будет!
28.05.2013 в 12:38:22
28.05.2013 в 12:50:12
Vladimir_Vas написал : Povstanez, Спасибо. Это Вы нарисовали разрез поперек линии реза. А что будет на концах линии реза? Там же нахлеста не будет!
у Вас роль нахлёста отлив выполняет:) и скорей всего толщина отлива будет меньше толщины реза, с боков подрезаете уже по месту
28.05.2013 в 12:53:15
Vladimir_Vas написал : У меня на крыше кусок металлочерепицы формата 7х1,2 метра. И в нем дырка вырезана примерно 1,3х0,7 м в которую вставлено окно. Некуда и нечего подводить. Конструкторами оклада подразумевался обязательный стык внахлест кровельного материала по нижнему срезу окна. В этот стык и должен быть выпростан нижний фартук оклада по всей ширине оклада. А у меня он выпростан только по ширине окна.
сходила посмотрела -и у меня и у соседей -фартук тоже -ширина окна плюс ширина обводного желоба.. мне вообще кажется, что проблема не в этом...
28.05.2013 в 13:00:32
без фото тяжко, но вроде вьехал:) Вам по ходу нужно просто заказать по вашим размерам отливы и поставить снизу вверх, резать ничего не надо:)
28.05.2013 в 13:00:51
Nadejda написал : сходила посмотрела -и у меня и у соседей -фартук тоже -ширина окна плюс ширина обводного желоба..
"Плюс"! А у меня не плюс! Представьте - в 1 см от боковой стенки проходит край металлочерепицы. У нижнего края - он идет дальше. Выпростать фартук на ширину окна ПЛЮС ширина обводного желоба некуда! Поэтому фартук разрезан вдоль ската и по ширине окна находится над металлочерепицей, а по ширине обводного желоба - под нею.
28.05.2013 в 13:03:02
Povstanez написал :
- герметик
Ой. Надеяться только на герметик я не решаюсь. Кровля раскаляется летом - совершенно не по детски. Не сдюжит там герметик никакой - солнце, ультрафиолет, жара, мороз.
28.05.2013 в 13:16:42
Vladimir_Vas написал : А как моя идея из поста №12?
Если честно черепицу не гнул, попробуйте, только делайте шире окна, потом заводимую часть подрежьте по ширине и крепить, наверно лучше саморезами в обрешётку (где можно), чтобы снег\лёд не сорвал:)
28.05.2013 в 13:26:25
вы б все же нашли возможность сфоткать.. а на желоб над окном может лучше не ребристую черепицу взять, а что-нибудь из монтажных прибамбасов типа конькового профиля или чего-то еще.. то есть вы хотите отвести поток воды , который льется сверху по крыше до окна? может, в этом и будет какой-то смысл.. если причина протечки диагностирована правильно...
28.05.2013 в 13:30:06
Povstanez написал : Если честно черепицу не гнул,
Тоже не гнул. Она рельефная - будет непросто. Потому и стремаюсь...
28.05.2013 в 13:36:25
Vladimir_Vas написал : Тоже не гнул. Она рельефная - будет непросто. Потому и стремаюсь...
она еще и другого цвета изнутри:) некрасиво будет:)
