Povstanez написал : фото выложите
Весьма непросто снять сверху крышу - даже не представляю, как это сделать - минимум надо на неё влезать. Да и сверху то все благочинно выглядит - стандартный скат металлочерепицы с врезанным в него мансардным окном типового размера. Проблему проще описать. По технологии, под окном должен быть срез металлочерепицы. Тогда нижняя часть фартука оклада - из мягкого свинца кладется сверху этого среза металлочерепицы на всю ширину оклада. При этом вся вода, попадающая в обводной желоб оклада льется при дожде на эту черепицу. А у меня этого нет. В цельном листе вырезали прямоугольник на сантиметр бОльший размеров оклада. Поэтому часть воды попадает под нижнюю часть листа металлочерепицы и стекает по гидроизоляции на карниз. Но переделать это можно только купив новый оклад и перекрыв заново пол-ската крыши. Это грандиозная работа.
Povstanez написал : режете поперёк
Поперек что, лист металлочерепицы? А как же будут концы линии реза? Там же нахлеста не получится и водичка потечет вниз!
Была такая мысль: взять кусок металлочерепицы шириной чуть больше ширины мансардного окна и сделать косой загиб в нижней части - как желоб. Потом этот кусок приклепать вытяжными заклепками прямо над окном, чтобы волна в волну металлочерепицы попали. Под клепку промазать каким то герметиком (каким?) между слоями металлочерепицы. Бредовая мысль?
