КАТРАН
КАТРАН
08.06.2013 в 01:50:40
Бориска66 написал : деле все это достаточно грустно ...
Это грустно с заклинившими компрессорами стоит у меня уже и в гараже и дома,уже ходить негде!Действительно грустно!;)
Бориска66
Бориска66
08.06.2013 в 07:43:47
Kasta написал : Так как разрешилась то проблема то?
Не знаю Олеж, парнишка получил необходимую консультацию, и че-то пропал ...
Kasta
Kasta
23.06.2013 в 00:16:36
Просто интересно узнать что было то)) Может надо бубен прикупить себе, попрыгал возле кондея и все заработало))
Истина, как и свет, ослепляет.
bor44
bor44
Лобня
23.06.2013 в 00:29:12
бабуля ждет когда мастера снимут внутренний блок, я отказался снимать по личным соображениям. Когда снимут прозвоню предохранитель, а еще бы лучше схему подключения внутреннего и внешнего блоков что бы проверить на косячность при подключении
Aleksej1
Aleksej1
Энергодар
23.06.2013 в 15:16:32
Зачем снимать ВБ чтоб проверить предохранитель? Достаточно снять лицевую панель и вынуть блок с электроникой, работы на 5 минут. Проверьте правильность подключения электропроводки между блоками, может при монтаже перепутали провода?
bor44
bor44
Лобня
26.06.2013 в 17:24:32
спасибо, я так подумал что под потолком играться хуже чем на столе
kotenok
kotenok
Юрга
27.06.2013 в 10:11:46
А кто подскажет, реально ли заменить (специалистам) внутренний блок от Ballu на аналогичный по мощности (2600 Вт) от Kentatsu? Просто у того функционал поинтересней будет, и датчик в пульте. Спецификацию на Ballu сколько не искал- так и не смог найти. :( А самому лезть- вдруг чего сломаю. У Kentatsu 4 клеммы на внешнике было - масса, компрессор, вентилятор, и клапан.
Бориска66
Бориска66
27.06.2013 в 10:18:21
При наличии дискретного управления элементами теоретически это возможно ...
kotenok
kotenok
Юрга
27.06.2013 в 22:27:08
Так в этом и вопрос, как с управлением у Ballu? Сколько, и каких у него выходит проводов из внешнего блока, и за что отвечают? В 20 минут нашёл мануалы на кентатсу, а вот на баллу- нету. :(
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
28.06.2013 в 00:51:18
kotenok написал : Так в этом и вопрос, как с управлением у Ballu? Сколько, и каких у него выходит проводов из внешнего блока, и за что отвечают? В 20 минут нашёл мануалы на кентатсу, а вот на баллу- нету. :(
Открутите крышку на наружке, куда провода заходят, и все увидите.
