tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
24.05.2013 в 17:47:20
Здравствуйте гуру электрических цепей! Сегодня прислали фото электрощита в моей квартире.
http://fotki.yandex.ru/users/yousoopow/view/728448?page=0 Скажите свое мнение - сколько у меня фаз? Очень смущает вводной автомат 3х полюсный на 50А. Это все данные которые имеются. Содержимое этого щитка, а так же состав и параметры щитка на лестничной площадке неизвестны.
Заранее благодарен за высказанное Ваше мнение.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.05.2013 в 18:03:06
tatarin_dim, Одна. То что вводной 3р ничего не говорит,- через него коммутируются фаза и ноль. Третий пин свободный. Но для 100% утверждения нужно иметь схему коммутации щита. Сфотографируйте и выложьте для просмотра. Хотя после него стоит вся однофазная модулька.
Алекс 61
Алекс 61
24.05.2013 в 18:07:49
От одной до трех. Варианты:
  1. Три рабочих
  2. Три, из них рабочих одна или две
  3. Одна, но вводной автомат трехполюсный за неимением двухполюсного.
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
24.05.2013 в 18:10:34
Повторюсь - нет возможности сделать дополнительные фото или посмотреть что внутри. А какова вероятность что у меня все таки 3х фазный ввод?
Алекс 61
Алекс 61
24.05.2013 в 18:14:39
33%
serj12
serj12
Волгоград
24.05.2013 в 18:18:08
tatarin_dim написал : Это все данные которые имеются.
Обычно в договоре всё указано.По фото - крышку надо снять и сразу станет ясно.
tatarin_dim написал : Содержимое этого щитка
tatarin_dim написал : неизвестны.
абсурд.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.05.2013 в 18:18:11
tatarin_dim написал : А какова вероятность что у меня все таки 3х фазный ввод?
При трехфазном вводе как правило фазы нумеруются , что бы равномерно нагружать их. Но все зависит от "елехтрика" собиравшего щит и разводившего проводку. Так что 50% на 50%. Интересно, дом какой, - новострой??? Если да, то может быть и три.
serj12
serj12
Волгоград
24.05.2013 в 18:20:15
Смотря где и какая новостройка - вполне вероятно что и три фазы.завтра пойду в новостройку где ввод С50А 4р.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
24.05.2013 в 18:22:52
50% ввод или трехфазный или нет :)
По такой фотке диагноз точны поставить нельзя, может быть что угодно - надо на внутрянку смотреть.
24.05.2013 в 18:24:53
Сколько квт выделено на квартиру?
Что-то сомневаюсь, что 33 квт :)
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
24.05.2013 в 18:26:37
serj12 написал : Обычно в договоре всё указано.По фото - крышку надо снять и сразу станет ясно. абсурд.
Если у меня была возможность снять крышку - темы бы такой не создавал. Прислали только это фото.
Парни - нет никакой информации.
