serj12
serj12
Волгоград
24.05.2013 в 19:58:50
ksiman написал : Корень из 3-х считают для напряжения 380В, а результат всё равно одинаков
P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ.
ksiman написал : 3Ф х 220В х 50А = 33кВт
ksiman написал : Реально там 11кВт
на фазу.
И это пройдёт ...
24.05.2013 в 19:59:51
Юрий-Электр написал : У вас не правильная формула подсчёта мощности. Умножать надо на квадратный корень из 3-х, и на косинус фи, а у вас просто цифра 3 в формуле.....
В квартире предполагаются трехфазные двигатели ? ;)
Alexiy
Alexiy
24.05.2013 в 20:10:45
и она делает неправильное электричество! :D
юра Т
юра Т
24.05.2013 в 20:16:01
а толку то считать мощность для "рубильника", ограничивающий в этажном щите стоит...
web-rr
web-rr
Саратов
24.05.2013 в 22:59:05
Я в Энгельсе в новостройке от ЖБК-3 работал. Так в том подъезде где работал в этажном щите были двухполюсные автоматы, а от них кабели идущие в квартиры запитаны. А в соседнем автоматы были уже трёхполюсные - один полюс не был задействован.
Прораб не разбирающийся в электрике это скорее норма, так что ссылаться на него как на гуру не стоит.
Ещё есть категория людей которая страстно, очень страстно, желает дать совет в любой сфере, даже в той где их знания (при объективной оценке) равны нолю. Так вот не дай бог попадётся прораб из этой категории в советчики по электрике. Почитай капец новстройке, сгорит.
avmal
avmal
25.05.2013 в 02:06:09
Совершенно непонятна столь бурно развившаяся дискуссия. Фотографии в начале темы было достаточно, чтобы понять, что ввод однофазный - об этом говорит 2Р диффавтомат 40А для электроплиты.
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
25.05.2013 в 08:26:02
тема закрыта
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
27.05.2013 в 11:59:51
Тему опять открыл потому что - Написал вопрос застройщику и получил ответ - в квартиру приходит 3 фазы, выделенная проектная мощность 13 кв. Так что ошиблись практически все.
Bladiclab
Bladiclab
27.05.2013 в 12:30:54
tatarin_dim написал : Так что ошиблись практически все.
В последнее время, пошла тенденция задавать загадки. Для решения вопроса нужно больше информации, даже если ТС к примеру (любой) считает ее не актуальной. Согласен, займет больше времени для уточнений. А гадание на кофейной гуще приведет только к валу огромной информации (догадок, предположений, модернизации и т.д.).
Был упущен один момент – сам счетчик. И все стало бы на свои места. А что дальше с этим делать уже другая история.
avmal
avmal
27.05.2013 в 13:25:20
tatarin_dim написал : Написал вопрос застройщику и получил ответ - в квартиру приходит 3 фазы, выделенная проектная мощность 13 кв. Так что ошиблись практически все.
Включая и застройщика ... Требуйте, чтобы линия электроплиты была выполнена пятижильным кабелем.
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
27.05.2013 в 13:33:36
avmal написал : Включая и застройщика ... Требуйте, чтобы линия электроплиты была выполнена пятижильным кабелем.
В планах поменять все, включая уже проложенный кабель и распредкоробки. Даже смотреть не буду. Одно огорчает. Большинство соседей все это творение оставит как есть.
