dbg
dbg
24.05.2013 в 19:15:38
Добрый день, форумчане!
Кабели ВВГ 4x2,5 или ВВГ 2x2,5 проложены частично открыто, частично в заштукатурены в штробе.
Вопрос - Допустимый/безопасный ток для кабелей ВВГ 4x2,5 и ВВГ 2x2,5 при 12VDC при длительный эксплуатации без присмотра?
Собираюсь использовать для цветной светодиодной ленты (похожая) LED Type: 5050 PLCC-6 SMT SMD LED LED Quantity: 60 leds/Meter Working Input Voltage: 12VDC Working Current/meter: 1.2A Output power: 72W /5 Meter Для питания необходим 4х жильный кабель. Подскажите, пожалуйста, сколько метров можно безопасно кабелем ВВГ 4x2,5 запитать и не присматривать? Если я такой кабель использую для 2х не цветных лент, для более яркого свечения (хочу чтобы светились одновременно). Там нужно по 2 жилы на питание. Потребление такое же - 12VDC 1,2А на метр. На сколько метров каждой ленты хватит? Или обязательно использовать 2 х ВВГ 2x2,5 ? Блоки питания думаю будут такие. Для себя, дома нужно использовать Кабель ВВГнг-LS или можно ВВГнг или ВВГ обойтись?
ksiman
ksiman
24.05.2013 в 19:24:58
25А Не забудьте прикинуть падение напряжения на этом кабеле ;)
24.05.2013 в 19:39:50
dbg, длина одного куска ленты для подключения к кабелю не более 5 м. Нельзя подключать две по 5 метров последовательно, запитывая с одного конца. Дело в лентах, а не в кабеле :)
Рисуйте схему лент с размерами и длину кабеля....
юра Т
юра Т
24.05.2013 в 19:45:10
dbg написал : Вопрос - Допустимый/безопасный ток для кабелей ВВГ 4x2,5 и ВВГ 2x2,5 при 12VDC при длительный эксплуатации без присмотра?
Вы не с той стороны подходите к вопросу, экономическая плотность тока в Вашем случае будет более чем на порядок меньше максимальных значений для кабеля (грубо 25 Ампер он выдержит, но при таком токе на каждых трёх метрах будет теряться один вольт, это очень много)
ksiman
ksiman
24.05.2013 в 19:46:12
BV написал : Дело в лентах, а не в кабеле :) Рисуйте схему лент с размерами и длину кабеля....
Если кабель подключения от БП будет 20м, то это также будет серьёзной проблемой. Очень помогает переход на ленты 24V - требования к кабелю снижаются в 4 раза :)
24.05.2013 в 19:57:10
ksiman написал : Если кабель подключения от БП будет 20м, то это также будет серьёзной проблемой.
Проще подвинуть БП ближе к ленте.
ksiman написал : Очень помогает переход на ленты 24V - требования к кабелю снижаются в 4 раза
И к длине лент... они же по сути -тот же кабель...
dbg
dbg
24.05.2013 в 21:51:13
Я собирался резать кабель каждые несколько метров и припаивать к ленте, параллельно.
Так вот как раз и хотел разместить блоки питания в технологически доступном месте в 20 метрах... Большее сечение кабеля не поможет, я так понимаю?
Double Row ленты. Цены на них в разы выше + оборудование так же дороже. Обычная SMD 5050/60led/m стоит 80руб за метр. При такой цене я хотел их по две ленты наклеить на аллюминевую шину под натяжным потолком. перегорит одна буду использовать другую. Двойную так уже не поставишь цена 450 руб за метр. Да и сомневаюсь я что те что на eBay действительно 24 а не 12... Ну как-то же люди делают потолки по 30м+ (периметр). Как? :help
Мне только в одной комнате нужно ~30м в других по ~12м. Можно конечно несколько кабелей привести, только понять ВВГ 2х2,5 на сколько метров ленты оптимально будет? при том, что блоки питания действительно находится в 15 метрах.
юра Т
юра Т
24.05.2013 в 22:18:06
dbg написал : при том, что блоки питания действительно находится в 15 метрах.
это очень много, ближе никак нельзя? вот программка для расчетов потерь http://rzd2001.narod.ru/nload/vl.zip я наверное, если пришлось бы за 15 метров тянуть, сажал по одному куску (5 метров ленты, 72 Вт) на один кабель 2.5 (потери чуть больше 10%, хотя это и много) а если была бы заметна разница яркости в конце то запитал бы по центру ленты
ksiman
ksiman
24.05.2013 в 22:51:28
Посмотрите в других темах: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174511 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177735
dbg
dbg
25.05.2013 в 16:23:46
Спасибо всем кто откликнулся! По ссылкам прочитал. Буду изыскивать возможность ставить БП ближе к лентам ну и кабель выбирать с сечением побольше.
Думаю использовать 2 параллельные ленты 5050 60лед/м холодную и теплую по 12м каждой как основное освещение для комнаты 3х4. Достаточно или нужно 3 ленты? А для комнаты 4*5 и потолком 15 метров в периметре сколько лент желательно? Ленты планирую расположить под натяжным потолком (эффект освещения потолка изнутри). Ленты наклеить на алюминиевую шину 40х3 если мало для теплоотвода, то можно и 100х2. Шину крепить через гайку М8 к ГКЛ коробу, чтобы просвет был, для улучшения охлаждения. Еще думаю там же сделать RGB ленты для декоративной подсветки и включать под настроение. Что не так? Нуждаюсь в ваших советах и покритикуйте пожалуйста. ::help
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 17:31:03
Нарисуйте, как Вы всё это представляете - подумаем, обсудим
