dbg
dbg
25.05.2013 в 18:45:29
Нарисовал :) Оранжевая линия это граница натяжного потолка = периметр лед ленты. Справа на рисунке устройство потолка. По периметру комнаты будет сделан короб, в центре натянута ткань потолка.
dbg
dbg
25.05.2013 в 19:00:16
Думаю, что освещение, в случае rgb, должно получится каким-то таким. В случае включения белой холодной или + теплой будет просто ровный свет с потолка, в качестве основного освещения.
юра Т
юра Т
25.05.2013 в 20:25:51
dbg написал : в качестве основного освещения.
эт Вы загнули
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 20:39:45
RGB в качестве основного освещения использовать крайне нежелательно
  • низкая эффективность
  • низкий индекс цветопередачи (белый свет искажён)
  • ярко выраженный стробоскопический эффект
За натяжным потолком эффективность ленточного света значительно снижается:
  • из-за сильного отражения света от светлой поверхности плёнки обратно на потолок
  • из-за оседающей пыли на горизонтальной поверхности плёнки
dbg
dbg
25.05.2013 в 20:52:39
юра Т написал : эт Вы загнули
Я исходил из того, что: 1 лампа накаливания 75ват дает световой поток~ 900Лм. Хорошо осветить комнату 3х4 можно 6-8 такими лампами. ~ 5400-7200Лм 1метр LED SMD 5050 холодного свечения дает световой поток 770Лм + теплой 660Лм = 1430Лм * 10метров =14300Лм - потери т.к. проходит через ткань потолка.
Подскажите может быть я не правильно считаю?
основное освещение:
dbg написал : Думаю использовать 2 параллельные ленты 5050 60лед/м холодную и теплую по 12м каждой как основное освещение для комнаты 3х4. Достаточно или нужно 3 ленты?
декоративное освещение под настроение:
dbg написал : Еще думаю там же сделать RGB ленты для декоративной подсветки и включать под настроение.
Т.е. вы считаете, что основного будет не достаточно?
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 21:00:41
Много света через плёнку получить не получиться. Эффективность будет не более 30%, а по мере запылённости - падать ещё :(. Для повышения эффективности придётся поверхность потолка делать зеркальной ;)
dbg
dbg
25.05.2013 в 21:03:25
Я же специально хочу холодный и теплый чтобы в сумме получить почти естественный.
ksiman написал : Много света через плёнку сделать не получиться
Много от одной или от двух тоже не получиться?
dbg
dbg
25.05.2013 в 21:10:36
ksiman написал : Для повышения эффективности придётся поверхность потолка делать зеркальной
А у меня и так к потолку приделан фольгированный изолон и проклеен алюминиевой лентой для уменьшения теплопотерь через крышу (частный дом). Пыли там не будет не откуда браться... Действительно будут такие светопотери? 14300/3=~4500Лм останется?
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 21:11:43
Если потолок сделать зеркальный, то хватит 2 ленты. Эффективность будет напрямую зависеть от светопропускания плёнки натяжного потолка и может доходить до 80% :) Если полость будет герметичной, то пыли почти не будет БП размещайте поближе к лентам, тогда кабеля 4х4 вполне хватит :)
dbg
dbg
25.05.2013 в 21:20:17
ksiman написал : RGB в качестве основного освещения использовать крайне нежелательно
А для не цветных лент стробоскопический эффект будет? Будет нивелироваться матовым белым натяжным потолком? Жить то под таким освещением можно? А школьникам?
Рабочий стол, над кроватью, диванами для чтения буду освещать обычными лампами накаливания. По периметру комнат еще будет не яркое декоративное освещение, я на рисунке прикладывал.
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 21:21:25
Если ленточки включать на полную мощность - никакого стробоскопа не будет. Жить под таким светом - можно :) RGB ленты имеют более выраженный стробоскопический эффект из-за отсутствия инерционного люминофора в светодиодах. RGB не мерцает при полном включении триады. Если RGB включить вместе с основным светом - стробоскоп будет незаметен :)
