Помогите решить проблему...кондей Euronord 48... трасса около 7 метров...после установки поработал полдня и начала обмерзать газовая трубка...также оберзает внутренний блок..что не так?
Фреона много, или теплопритока мало, или вентилятор внутреннего блока стоит на маленьких оборотах, или температура установлена слишком низкая. Можно попробовать поставить вентилятор внутреннего блока на макс. обороты, температурную уставку повыше и все наладиться...
ну на улице было градусов 20-22...а в помещении(это магазин-там много холодильников с холодными напитками) градусов 35 наверно точно....температура примерно-точно не замерял...
Дикий + написал :
вчера было 20, а сейчас сильно теплеет - 28 обещают, думаю сегодня перестанет обмерзать.
нет.не перестал...опять замерз....вчера вечером врубили его на тепло-жарит как в сауне..все оттаяло....сегодня утром включили на холод,пол дня холодил,потом опять замерзает и уже как-то не дует холодом-просто воздух гоняет,как вентилятор..причем замерзает даже внутренний блок...днем опять разморозили,включили на холод и к вечеру такая же картина-замерз,холодом не дует...куда копать,подскажите..ведь это неправильная работа кондея...
mos-air написал :
Понятно - теплообменник покрывается льдом - перестает снимать холод.
При первоначальном включении - с утра, когда холодит нормально - трубы не обмерзают? Внутренний блок какой? Поток от вентилятора нормальный?
Надо померить температуру на нагнетающей трубе и на всасывающей.
Обмерзает обычно когда фильтры забиты, вентилятор плохо работает, компрессор не выключается, когда температура кипения ниже ноля и т.п. В магазине (я так понимаю он под потолком висит) температура за 40 градусов - обмерзают крайне редко.
Дикий + написал :
..только такой способ и помог-были два напл.\потолочные тадирана,ни что не помогало как увиличение разхода воздуха на внтр. блоке (на первой скорости сразу 5-10 минут уходил в штопор).Т.е переразмерен наружний блок..
ну на Тадиране еще две или три скорости вентилятора наружного блока, система программирования (микропереключателями) и вообще слишком сложная логика, о которой в полной мере было известно только производителю ))). Помню партию настенников - которая фиг работала при наружной температуре в 35 градусов - оказалось, что надо переключить 6 микрик, в положение он, чтобы процессор раньше включал максимальную скорость вентилятора наружки - а не уходил в аварию. В общем про Тадиран можно слагать легенды )).
Еще были кондиционеры Амкор - тоже израильские - вот это было качество! ))
..на наружке3-и скорости(на моделях по старше,2-е на моделях по новее.).Все же Тадиран чаще вспоминаю добрым словом.На неделе обслуживали Мидео (консоль)-жесть!
Может тупо стоит где-нибудь в углу и воздуха ему не хватает, а автоматика перестала работать и не отключает компрессор по датчику внутренней температуры?
Кондей то во время установки дозаправляли?
Бориска66 написал :
Продолжается гадание на "кофейной гуще" ...
А "воз" и ныне там ...
Не отрицаю. Просто on/off кондер, не инвертер, по идее как работает и как температуру регулирует - показал ему датчик внутренний заданную температуру - выключился компрессор, поднялась температура - включился компрессор. Я ведь прав?
А тут как-будто автоматика и не работает у него...
