да,висит под потолком..и температура под 40 у потолка...
25.05.2013 в 22:13:52
25.05.2013 в 22:14:54
ТС, что за гадание на кофейной гуще ?
Где данные замеров ?
Токи, напряжения, давления температуры ?
25.05.2013 в 22:19:24
завтра будут все замеры....
25.05.2013 в 22:33:49
mos-air написал : завтра будут все замеры....
Милейший, с этого надо было начинать, зачем "отгадалки" устраивать ?
25.05.2013 в 22:35:39
да чета запаниковал;)
25.05.2013 в 22:41:36
Бориска66 написал : зачем "отгадалки" устраивать
даже с данными будут "отгадалки", но в общем то случай интересный... или тс нам не все рассказывает)
mos-air, нужна еще будет температура воздуха на входе в кондей и на выходе из него (внутр. блок).
mos-air написал : с фреоном не экспериментировали.
Да дело не в нем - если трубы не обмерзают...
25.05.2013 в 22:46:21
да нет..ничего не утаиваю..все честно говорю...самому хочется это все устранить побыстрее
26.05.2013 в 08:04:49
mos-air написал : да чета запаниковал;)
Паника - это последнее что может быть, но в общем явление не нужное ... ;)
26.05.2013 в 14:23:10
Дикий + написал : поставить вентилятор внутреннего блока на макс. обороты, температурную уставку повыше и все наладиться...
..только такой способ и помог-были два напл.\потолочные тадирана,ни что не помогало как увиличение разхода воздуха на внтр. блоке (на первой скорости сразу 5-10 минут уходил в штопор).Т.е переразмерен наружний блок..
26.05.2013 в 14:49:00
Fresh написал : потолочные тадирана
ну на Тадиране еще две или три скорости вентилятора наружного блока, система программирования (микропереключателями) и вообще слишком сложная логика, о которой в полной мере было известно только производителю ))). Помню партию настенников - которая фиг работала при наружной температуре в 35 градусов - оказалось, что надо переключить 6 микрик, в положение он, чтобы процессор раньше включал максимальную скорость вентилятора наружки - а не уходил в аварию. В общем про Тадиран можно слагать легенды )). Еще были кондиционеры Амкор - тоже израильские - вот это было качество! ))
26.05.2013 в 15:30:22
..на наружке3-и скорости(на моделях по старше,2-е на моделях по новее.).Все же Тадиран чаще вспоминаю добрым словом.На неделе обслуживали Мидео (консоль)-жесть!
