andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 07:10:40
X-TAZ написал :
  • Скорость протекания (расход) воды через кондиционер - 1 литр за 3 минуты.
  • температура входящей в кондиционер воды (воды с колодца) +14 градусов.
  • Температура воды после кондиционера +23.
  • Температура воздуха перед кондиционером +26
  • Температура воздуха На выходе с кондиционера +23.
X-TAZ написал : Вот ещё один режим работы :
  • Скорость протекания (расход) воды через кондиционер - 1 литр за 1 минуту.
  • температура входящей в кондиционер воды (воды с колодца) +13 градусов.
  • Температура воды после кондиционера +19.
  • Температура воздуха На выходе с кондиционера +19.
  • Вытяжка работает на первой низкой скорости.
вчера замерил температуру воздуха на выходе своего кондея. оказалось +9..+10 градусов Цельсия, максимальная производительность вентилятора ВБ - что-то около 400куб.м./ч. Достигнутые вами результаты по кондиционированию что-то очень оптимистичны, особенно с учетом того, что
X-TAZ написал : Площадь комнаты около 30 кв.метров.
X-TAZ
X-TAZ
10.07.2013 в 10:17:00
andrewkhv написал : Достигнутые вами результаты по кондиционированию что-то очень оптимистичны,
Градусы мерял градусником, а вот площадь комнаты "на глаз", щас рулетку взял - 4х5.... То есть 20 м2.
Мне этого кондёра вполне хватает! Хотите верьте - хотите нет... На улице 32-34 в тени....а в комнате ляпота!
Ким
Ким
10.07.2013 в 10:23:50
andrewkhv написал : ...... вчера замерил температуру воздуха на выходе своего кондея. оказалось +9..+10 ....
При такой температуре воды на выходе из охладителя можно было бы и ее на рециркуляцию использовать. А то страшно становится что может Москва-река в Хабаровске окажется ;) :)
Вопрос: Реальный расход э/э на такой кондиционер каков (насос, вентилятор)????
X-TAZ
X-TAZ
10.07.2013 в 10:29:48
Ким написал : замерил температуру воздуха
Ким написал : При такой температуре воды на выходе
Там же говорится о температуре воздуха 9-10 градусов!!! А вода у меня выходила 19 - 23 градуса.
Ким написал : Реальный расход э/э на такой кондиционер каков (насос, вентилятор)
встаёт вопрос о каком кондиционере речь? Если о водяном моём, то вентилятор там ватт 50. А станция у меня 550 ватт... и при минимальном режиме она работает 2-3 минуты каждые 10-15 минут!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 11:52:20
Ким написал : При такой температуре воды на выходе из охладителя можно было бы и ее на рециркуляцию использовать. А то страшно становится что может Москва-река в Хабаровске окажется
ничего не понял!
Vidis
Vidis
Лебедянь
10.07.2013 в 14:24:33
Валялась в гараже печка от Москвича 426. Москвич 426 1972г.в. уже как 8лет в чермете, а печку я снял не зря и вот она пригодилась. Печка рабочая, и что важно с герметичным радиатором и решил на основе её изготовить кондишн. От печки отрезал все выступающие корявые воздуховоды и вклеил на холодную сварку патрубки из 50мм пластиковой трубы (канализационная) с отводами под 90град для регулировки направления потока. Печку закрепил на куске ДСП для устойчивости. К штатным штуцерам приладил шланги. Для подключения к смесителю выточил штуцер. Изначально хотел от печки взять только радиатор и обдувать его маленьким движком от 220В с пропеллером, но потом передумал в связи с тем что не возможно регулировать его частоту вращения, да и 220В рядом с водой довольно опасно. Поэтому оставил родной и его запитал от блока питания с возможностью изменения постоянного напряжения (ХЗ какого года, но я им зимой пару раз заряжал аккум для авто), т.е.есть 4 скорости. Подключил к крану холодной воды и вот результат. На входе температура воздуха 26град. на выходе чуть меньше 18 град..Температура воды на входе 14град. на сливе 18град. расход воды около 1,3л/мин а т.к. это довольно малый расход то счетчик еле-еле крутится, что довольно экономично. Кондишн вчера работал 4 часа, сегодня часа два, температура в квартире вчера была 28град., сегодня как видно 26градусов, что уже довольно комфортно. вид с боку ЦУП
Вид с зади
ЗЫ: Максимальная мощность движка (на 4 скорости) исходя из потребляемого тока вышла 68Вт.
X-TAZ
X-TAZ
10.07.2013 в 14:35:58
Vidis написал : печку я снял не зря и вот она пригодилась
Ну вот и подтверждение моим слоовам о том, что можно использовать радиатор от печки автомобиля! Молодец . Токо я думал что сам прибор нужно не на кухне держать , а в комнате или в спальне...А шланги уже потянуть тоже в спальню! Ну или воздушные трубы тянуть в комнату! И трубы водяные подключить не от смесителя , а от трубопроводов! Иначе смеситель невозможно использовать при работе кондёра!
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.07.2013 в 14:38:22
andrewkhv написал : вчера замерил температуру воздуха на выходе своего кондея. оказалось +9..+10 градусов Цельсия, максимальная производительность вентилятора ВБ - что-то около 400куб.м./ч. Достигнутые вами результаты по кондиционированию что-то очень оптимистичны, особенно с учетом того, что
Все очень просто, маловато конденсата выделилось. По этому воздух прохладный, но влажный достаточно... я этим побаловался в 2010,взял фэнкойл и проганял через него воду из скважины, с 29 до 24 сбил температуру ,но счастья не поимел,так как конденсат не выпал и покрывался я липким потом так же как и при 29
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 14:44:49
Vidis, а че фотки с яплакал.ком ?
X-TAZ
X-TAZ
10.07.2013 в 14:46:48
GEMINI написал : взял фэнкойл и проганял через него воду из скважины, с 29 до 24 сбил температуру ,но счастья не поимел,так как конденсат не выпал и покрывался я липким потом так же как и при 29
У меня кстати тоже наблюдается разное выпадение конденсата... бывает в комнате жара - ключаю кондёр, работает несколько часов... охлаждает, я к поддону - а там сухо! Странно, потому что обычно когда начинаю охлаждать жаркую комнату, то конденсату бывает много!!!! Скорее всего зависит от влажности воздуха в комнате на те моменты!
Vidis
Vidis
Лебедянь
10.07.2013 в 15:28:44
andrewkhv написал : а че фотки с яплакал.ком ?
Потому как на ЯПе я разместил фотки когда создавал тему про самодельный кондей. Сегодня увидел похожую тему на МС и решил поделиться своей конструкцией, а фотки-то на домашнем компе , вот и решил взять ранее выложенные в сеть
X-TAZ написал : Иначе смеситель невозможно использовать при работе кондёра!
Это схема временная, как эксперимент
