Black13
Black13
25.05.2013 в 23:02:29
Есть полка дсп. Задняя стенка также ДСП. В ней будет стоять микроволновка. Необходимо кабель вывести вниз. Как наиболее аккуратно это сделать?
Пока предполагаю воспользоваться
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=936&ID=13706 подрезав глубину и направив крышкой вниз. Пролезет ли в такую заглушку вилка? Может есть решение поэлегантней?
Вадим М
Вадим М
25.05.2013 в 23:29:05
А чем это решение неэлегантно? Вилка пролезет, эта заглушка для нее и предназначена. Можно вставить с двух сторон отверстия, урезав заглушки по глубине и склеив их между собой торцами.
Klausss
Klausss
26.05.2013 в 07:50:35
Можно в полке просверлить отверстие 8 мм и просунуть в него провод ПВС. На одной стороне провода поставить эл. вилку, на другой - кабельную розетку.
Вадим М
Вадим М
26.05.2013 в 12:18:38
Klausss написал : Можно в полке просверлить отверстие 8 мм и просунуть в него провод ПВС. На одной стороне провода поставить эл. вилку, на другой - кабельную розетку.
Тогда придется срезать штатную вилку, отлитую вместе со шнуром. В этом случае микроволновка лишится гарантии и водонепроницаемости контактов вилки.
Профан27
Профан27
Владимир
26.05.2013 в 16:47:52
Вадим М написал : Тогда придется срезать штатную вилку,
Не надо срезать.Вы просто не поняли. В отверстие продевается кусок провода, на его внешний конец монтируется вилка, которая вставляется в розетку. А на том конце, который внутри полки, монтируется розетка, и в нее вставляется штатная вилка шнура микроволновки. То есть провод представляет собой удлиннитель. У меня так музыкальный центр запитан - он тоже стоит в нише мебельной стенки - на внутр. конце провода не просто розетка, а целая многоместная колодка с выключателем и предохранителем - для всего набора аппаратуры.
Вадим М
Вадим М
26.05.2013 в 17:10:18
Тогда да, так можно, если есть куда спрятать розетку на полке. Только в отверстие 8 мм надо обязательно вставить полимерный протектор, например, пробку от микстуры или мебельную заглушку. Хотя мне вариант от ТС нравится больше.
Чепик
Чепик
26.05.2013 в 19:20:04
Вадим М написал : Тогда придется срезать штатную вилку, отлитую вместе со шнуром.
Зачем срезать, на микроволновке шнур легко снимается.
Вадим М
Вадим М
26.05.2013 в 21:14:53
Чепик написал : Зачем срезать, на микроволновке шнур легко снимается.
И что, каждый раз, когда надо снять микроволновку с полки, разбирать корпус аппарата?
Профан27
Профан27
Владимир
27.05.2013 в 09:04:29
Вадим М написал : олько в отверстие 8 мм надо обязательно вставить полимерный протектор, например, пробку от микстуры или мебельную заглушку.
Да бросьте переусложнять. На фига эти пробки-протекторы? В качестве изоляции? От чего?
Вадим М написал : Хотя мне вариант от ТС нравится больше.
Мы не знаем, где у ТС розетка. Он написал "вывести провод вниз". А если понадобится микроволновку вытащить или просто обесточить? Придется весь ее провод с мотающейся на конце вилкой протаскивать обратно в отверстие - а она будет за все задевать, цепляться...
Вадим М
Вадим М
27.05.2013 в 12:03:44
Профан27 написал : Да бросьте переусложнять. На фига эти пробки-протекторы? В качестве изоляции? От чего?
:eek: От перетирания подвижного шнура, короткого замыкания и пожара, конечно.:confused:
Профан27
Профан27
Владимир
27.05.2013 в 12:50:00
Вадим М написал : т перетирания подвижного шнура,
А с чего это он "подвижный"? Вы с микроволновкой танцуете, что ли? Так можно до Бог знает чего добояться. У меня хороший провод (каждая жила в изоляции + еще общая изоляция, не знаю, какая марка) продернут в дырку и лежит в ней неподвижно уже несколько лет. Дырка в панели МДФ (задние стенки мебели как правило именно такие), то есть не жестче, чем всякие заглушечки-пробочки. Если какие переключения производятся, так шевелятся провода от аппаратуры до колодки, а колодка и провод от нее лежат как дрова.
Да жалко что ли, хозяин - барин; хоть заглушечку, хоть гофрочку, хоть стальную трубу...
