25.05.2013 в 23:25:49
Добрый день! Сегодня делал дырку в стене перфоратором для крепления плинтуса и слегка задел провод, который питает теплый пол. Видимо сработало УЗО и вводной тумблер, который находится рядом со счетчиком на лестничной площадке, отключился. После того, как включил вводной тумблер, теплый пол заработал. Посоветуйте как быть. Ничего не трогать и пусть работает, или лучше раздолбать аварийное место сделать хороший контакт?
25.05.2013 в 23:38:04
katsman написал : лучше раздолбать аварийное место сделать хороший контакт
Геморрой надо лечить сразу, а не ждать пока всерьез прихватит.
26.05.2013 в 00:05:55
осторожно отстучать то место , и починить , пайкой или опрессовкой. желательно в том месте оставить коробку . заделать..
26.05.2013 в 00:55:38
собраться с духом и сделать так:
katsman написал : или лучше раздолбать аварийное место сделать хороший контакт?
26.05.2013 в 00:56:13
katsman написал : как быть.
Для начала -оценить ущерб . Вскрыть место повреждения и делать выводы...... Иногда бывает только повреждение изоляции ......
@fev.santeh Инста
26.05.2013 в 13:13:19
katsman написал : сработало УЗО и вводной тумблер,
Однозначно надо вскрывать. Если вы уложили провода и их потом просверлили, то это одно, а если вам не показали как идут провода сделанные другими мастерами, то тут виновен клиент. Даже если он не удосужился взять схему разводки, он мог бы вызвать специалиста, который нарисовал бы на стенах и полу, как идут провода. А если сэкономил, то пусть оплачивает вскрытие и устранение.
26.05.2013 в 13:47:52
А если только повреждена изоляция? Провод на поверхности и сбоку видно, что похоже только изоляция повреждена. Возможно ли оставить так?
26.05.2013 в 13:53:17
katsman написал : Провод на поверхности и сбоку видно
Возможно, ли фото что есть? Если надо вскрыть, вскрываем и следующие. Будет нагляднее, чем на пальцах.
26.05.2013 в 14:00:42
katsman написал : А если только повреждена изоляция? Провод на поверхности и сбоку видно, что похоже только изоляция повреждена. Возможно ли оставить так?
Если вы сами делали у себя дома, то запомните просто это место.
26.05.2013 в 14:10:38
кагбы так и есть . но оставлять так нельзя. делайте как писал выше
26.05.2013 в 15:00:13
Если место очень неудобное и нет возможности расковырять повреждение, можно в крайнем случае полностью залить отверстие герметиком
